Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 6:29 pm
Post: śr sty 19, 2011 7:42 pm
Witam przysłali mi datenkartę po numerze nadwozia i wynika z niej że:
Samochód powinien posiadać
40/6 - ?????
41/0 - ?????
42/0 - ?????
53/6 - mechaniczna antena radia
59/0 - szyby atermiczne (przyciemniane)
63/1 - apteczka
67/3 - akumulator o większej pojemności
68/2 - gaśnica
kolor nadwozia - nr 624, wg starych katalogów - żółty (jest czarny żółty narazie znalazłem na dołach drzwi)
Niestety tapicerki nie zidentyfikuję, jest tylko numer - 301.
pole nr. 19 UNIR. - ?????????/
Oczywiście skrzynia automat silnik 110.983 czyli chyba ten 185km :)
Czyli przez te lata kiedy jeździł przybyły mu szyby elektryczne i klima oraz lekko zczerniał :)
w116 podobno 1976 280SE
Post: śr sty 19, 2011 8:34 pm
Ruska stronka http://old.mbclub.ru/mb/code/?lng=eng mówi że kod 301 to fabric black. Jednak viewtopic.php?f=25&t=5342 (pierwszy post pod linkami jest lista kodów) na liście nie ma kodu 301 odnoszącego się do tapicerki, podobnie http://www.astralsilber.de/
MB w123 200D/240D 1978
Post: śr sty 19, 2011 8:35 pm
406 - ortopedyczne fotele
410 - el szyber
420 - automat w podłodze
Ten kod wnętrza poprawny?
Posiłkując się http://meinbenz.de/ dochodzę do wniosku, że zwykła szmata to kody 0xx, MB-Tex 1xx, skóra 2xx a welur 9xx
Post: śr sty 19, 2011 9:11 pm
w tej chwili to
szyber el faktycznie jest
tapicerka jaka jest to czarna skóra (MB-tex?) taka że środki foteli są perforowane
no pole nr 8 Ausst. 301
szyby el to były podejrzane bo w tylnych drzwiach miał zaślepki zamiast przycisków
ortopedyczne fotele to jakie ?
Post: śr sty 19, 2011 9:20 pm
Taki fotel ma regulacje odcinka lędźwiowego, to zdaje się jest na podciśnienie. Jeśli się mylę proszę sprostować.
Post: śr sty 19, 2011 9:38 pm
acha i doszły mu jeszcze grzane fotele przód ale nie działają wiec nie wiem czy to nie same przyciski na konsoli bo skoro ma sterownie szybami to pewnie nie od tego egzemplarza jest
Post: śr sty 19, 2011 10:16 pm
LiveLetDie pisze:
W W116 fotele ortopedyczne sa regulowane recznie za pomoca pasa z tylu fotela, tak jak w W123;
W 123 280E
Post: czw sty 20, 2011 8:44 am
no to fotele też raczej zmienione bo pasa nie mam żadnego
dobrze że od mercedesa :)
Ja na szczęście nie mam ciśnienia aby samochód był zgodny z daten kartą ważne że składa się z części mercedesa i wyglądał jak mercedes
