| dwa pytania https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5269 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | polu [ wt lut 17, 2004 2:48 pm ] |
| Tytuł: | dwa pytania |
W kilku postach jako cechę dyskwalifikującą auto podawano, że jest złamane/przełamane. O co chodzi? Najlepiej zdjęcie porównawcze złamane - niezłamane. Mam tez drugie pytanie: O jakim mercedesie powinien myśleć miłośnik MB nie mający wcześniej kontaktu z tą marką a jedynie oplem czy vw? Chodzi mi o wybór między w123 a poprzednikiem. |
| Autor: | adi [ wt lut 17, 2004 3:09 pm ] |
| Tytuł: | Re: dwa pytania |
polu pisze: W kilku postach jako cechę dyskwalifikującą auto podawano, że jest złamane/przełamane. O co chodzi? Najlepiej zdjęcie porównawcze złamane - niezłamane.
Auto "złamane" czyli w którym "siadły" podłóżnice (chyba dobrze mówie, jak nie to nie bijcie tylko poprawcie Jak znajdę jakieś foto to podeśle... |
| Autor: | MacKuz [ wt lut 17, 2004 3:32 pm ] |
Złamanie auta można zobaczyć patrząc na bok auta od przodu w przypadku złamania auta bagaznik za tylnymi drzwiami zaczyna opadać w dół widać to po układzie listw chromowanych. Jeszcze jedna oznaka złamania auta to tylne drzwi dotykaja do błotnika brak szczeliny pomiedzy drzwiami a błotnikiem szczególnie w srodkowej szęści drzwi. |
| Autor: | BECKER [ wt lut 17, 2004 4:06 pm ] |
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10770 ... TO0002.jpg oto fotka autka "lekko" przełamanego, które miałem w swojej kolekcji |
| Autor: | outsider [ wt lut 17, 2004 4:50 pm ] |
Hmm a czy da się coś takiego naprawić |
| Autor: | adi [ wt lut 17, 2004 7:30 pm ] |
No pewnie że się da... Musisz pojechać do blacharza żeby Ci podciągnął tył do góry i pospawał.... Sprawa nie jest prosta i dobrze byłoby gdyby robił to dobry blacharz a nie jakiś cieć... |
| Autor: | BECKER [ wt lut 17, 2004 8:35 pm ] |
łatwiej powiedzieć trudniej zrobić... to nie taka prosta sprawa a po zrobieniu takiego zabiegu to nie będzie to samo, wg mnie trzeba podciąć podłużnice, podnieść tył żabą i pospawać spowrotem podłużnice, ale to jest tylko sucha teoria i napewno w trakcie coś by wyszło, moje zdanie jest takie, żeby tego nie "naprawiać" bo to się poprostu nie kalkuluje a efekt nie zawsze będzie dobry, lepiej kupić dobrego a banana zostawić na dawce
| Autor: | BECKER [ wt lut 17, 2004 8:39 pm ] |
aha ale jeżeli złamanie jest minimalne to możliwe że jeszcze się opłaca zrobić operację |
| Autor: | Maniek [ wt lut 17, 2004 8:57 pm ] |
Tu masz ładne zdjęcie: http://macmerc.netium.com.pl/klub/warsz ... akup01.php WG mnie złamanie można naprawić tylko wtedy gdy podłużnice auta nie były po złamaniu już spawane i auto nie jest zaspawane w pozycji złamanej. Zreguły złamanie następuje w miejcu oparcia spirali trylnego zawieszenia o podłużnice. A z mojego doświadczenia wynika że to miejsce nie znosi spawania. Najlepiej byłoby wstawić całe (nie skorodowane/nie zmiażdżone) gniazdo z fragmentem podłużnicy. |
| Autor: | BECKER [ wt lut 17, 2004 9:00 pm ] |
Maniek, pozwole sobie zadać głupie pytanie - czy Twój MB nie jest czasem złamany?? |
| Autor: | Maniek [ wt lut 17, 2004 9:07 pm ] |
polu pisze: ....O jakim mercedesie powinien myśleć miłośnik MB nie mający wcześniej kontaktu z tą marką a jedynie oplem czy vw? Chodzi mi o wybór między w123 a poprzednikiem. Zdecydowanie im młodsze auto tym łatwiej zapoznać się z marką nie zrażając się do niej. Szdowk na swojej www pisał o tym. http://mb.vsa.com.pl/FAQ/kupno.html Cytuj: Maniek, pozwole sobie zadać głupie pytanie - czy Twój MB nie jest czasem złamany?? minimalnie z tej właśnie strony co na tej małej fotce. I został już tak kiedyś zaspawany. Za to z drugiej strony jest ok, ale tam za to walcze z wbijającym się gniazdem sprężyny w podłużnice. Dzieje się to już 3 raz
PS Do moderatorów: a może by tak ten temat do działu Mercedes??? |
| Autor: | polu [ wt lut 17, 2004 9:08 pm ] |
| Tytuł: | DZIĘKI |
Wielkie dzięki, teraz wszystko jasne |
| Autor: | outsider [ śr lut 18, 2004 12:51 am ] |
Kto mi szybko powie, czy moja koffana beczka jest przełamana
| Autor: | adi [ śr lut 18, 2004 6:46 am ] |
hmm... na tym zdjęciu wygląda na prostą... zrób zdjęcie całego boku najlepiej a nie tak pod kątem... |
| Autor: | BECKER [ śr lut 18, 2004 2:30 pm ] |
myśle że jest OK, ale zrób fotke tak jak mówi Adi, całego boku auta |
