| [w116] przekładnia kierownicza https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=52564 |
| Autor: | piotrek16v [ pt sty 07, 2011 7:47 pm ] |
| Tytuł: | [w116] przekładnia kierownicza |
Czy w w116 przekładnia kierownicza była taka sama przy każdym silniku ? Mam do kupienia z 350 do swojej 280 Czy jest szansa że nie podpasuje ? a i jeszcze jedno popielniczka u mnie jest wrzucona luzem w tą dziurę gdzie powinna być czy tam jest jeszcze jakieś mocowanie ? czy ma ktoś może foto tej dziury po wyjęciu popielniczki ? |
| Autor: | Socha [ pt sty 07, 2011 9:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w116] przekładnia kierownicza |
Nie różnią się. W razie czego mam taką przekładnię na sprzedaż. |
| Autor: | grabekk [ sob sty 08, 2011 11:15 pm ] |
piotrek16v pisze: Mam do kupienia z 350 do swojej 280 Przekładnia powinna być taka sama. piotrek16v pisze: a i jeszcze jedno popielniczka u mnie jest wrzucona luzem w tą dziurę gdzie powinna być czy tam jest jeszcze jakieś mocowanie ? Jak jest luzem brakuje ci ramki widziałem w innym twoim poście ze masz wyrwane piny z niej i zostały w tyczce co jest częstą przyczyna nieumiejętnego demontażu ramki. |
| Autor: | piotrek16v [ ndz sty 09, 2011 10:57 pm ] |
Socha ile sobie liczysz za ta przekładnie i czy oczywiście nie ma luzów i czy były już kasowane luzy w niej grabekk Masz może foto tej ramki i jak ją demontować aby jej nie uszkodzić bo będę musiał taką zorganizować |
| Autor: | piotrek16v [ ndz sty 16, 2011 6:01 pm ] |
ha a właśnie że nie wszystkie są takie same M100 ma inną właśnie zobaczyłem w katalogu podtrzymuje prośbę o foto ramki popielniczki |
