w123 - klamki nie odskakuja
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=52514
Strona 1 z 1
Autor:  apartyda26 [ wt sty 04, 2011 11:29 am ]
Tytuł:  w123 - klamki nie odskakuja
jak w temacie, odskskuje tylko klamka kierowcy. pryskałem róznistymi preparatami i nic. nie jest to spowodowane mrozem bo latem jest ta sama sytuacja. rozbierał to ktos ? wiecie jak to naprawic?
Autor:  wojteksend [ wt sty 04, 2011 11:59 am ]
Tytuł:  Re: w123 - klamki nie odskakuja
pewnie wykręcasz śruby które są na froncie na dzwiach tam gzie zamek i klamki same ładnie wychodzą bardzo prosta sprawa wtedy bedziesz mogł przesmarowac i sprawdzic co jest ''5''
Autor:  buckswizz [ wt sty 04, 2011 12:38 pm ]
tak, masz tam w środku sprężynkę, ktora pewnie pekła
Autor:  apartyda26 [ wt sty 04, 2011 12:44 pm ]
zna ktos moze procedure rozbierania :) jakas kolejnosc albo schemacik. drzwi nie były nigdt rozbierane niechcial bym nic uszkodzic.
mam tu klameczki, gdzie znajduje sie ta sprezynka.?
1377030608.jpeg [ 35.47 KiB | Przejrzano 2031 razy ]
Autor:  buckswizz [ wt sty 04, 2011 12:48 pm ]
nie ma żadnej procedury- jak zdejmiesz tapicerkę, to zobaczysz, że jest to prostsze niz sie wydaje ;) Spręzynka jest w klamce, więc musisz klamkę wyjąć
Autor:  buckswizz [ wt sty 04, 2011 1:48 pm ]
no nie mów, że nie widzisz sprężynek ? sa na takim małym trzpieniu- zobacz
Autor:  Bukol [ wt sty 04, 2011 3:44 pm ]
Zazwyczaj wystarczy kropelka oliwki. Dostaje sie tam syf i po prostu sie przyciera. Mialem tak w obecnych: 211 i 201 - w obu przypadkach pomoglo. Ale nie WD-40, ponoc (wg informacji od kolegi Noc'a) w tym 'specyfiku' nie ma juz ani kropelki smarowidla. Sprawe zalatwi zwykla oliwka do maszyn.
Autor:  THC [ wt sty 04, 2011 3:51 pm ]
Bukol pisze:
Nie bądź taki i pokaz nam 211 i 201 z klamkami od beczki. [cool] [cool]
Autor:  Bukol [ wt sty 04, 2011 3:56 pm ]
Zasada dzialania podobna, zatem i sposob usuniecia usterki podobny. No chyba, ze faktycznie urwaly sie sprezynki w 3 klamkach, ale to juz by byl pech ekstremalny :) A zatrzec mogo sie wszystkie od beczki w gore.
Autor:  bary123ce [ wt sty 04, 2011 5:38 pm ]
na foto wyżej jest jedna sprężynka, a drugiej nie ma. szukaj ;)
Autor:  chmielo [ śr sty 05, 2011 4:48 pm ]
najpierw umyj benzyną, później smaruj ;)
Autor:  hruścik [ czw sty 06, 2011 10:35 am ]
Jeśli sprężyna siedzi i jest cała to wybij bolec na końcu klamki,wyjmij koniec pochwytu,usuń korozję wewnątrz-dobrze jest zebrać też lekko pilnikiem tą część pochwytu która wchodzi do środka.Po tej czynności wsuń wyjęty koniec na swoje miejsce,zabij bolec,umyj klamkę w benzynie lakowej,nasmaruj i można już ją montować do auta.Aby wyjąć przednie klamki z drzwi oprócz odkręcenia trzech śrub w zamku musi siedzieć klucz inaczej trzpień który jest jakby przedłużeniem wkładki będzie uniemożliwiał jej wyjęcie należy wtedy przekręcić kluczykiem wkładkę do momentu aż bolec ustawi się we właściwej pozycji i klamka da się wysunąć.Jeśli stoi wkładka lub jest zerwana sprężyna to daj sobie spokój z naprawą.Tylne klamki wychodzą bez problemu.
Autor:  andrejko [ ndz sty 09, 2011 4:04 pm ]
Mam podobny problem, tyle że u mnie w jednych drzwiach sprężynka jest chyba zerwana. Jest jakiś sposób na jej wymianę? Chociaż pewnie nie pozostaje nic innego niż kupić nową klamkę, bo takich spręzynek pewnie nie da się kupić...?
https://www.phpbb.com/
