| W116 drewno panel sterowania https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=52473 |
| Autor: | piotrek16v [ śr gru 29, 2010 8:38 pm ] |
| Tytuł: | W116 drewno panel sterowania |
Jak mam klime i w panelu drewnianym dwa pokrętła a mam możliwość kupienia ładnego panelu od wersji bez klimy dam radę przełożyć ten środek (który nie jest drewniany w którym są pokrętła) czy to jest nierozbieralne? mój jest mocno zniszczony jak się domyślacie |
| Autor: | Gajowy [ czw gru 30, 2010 12:02 pm ] |
| Tytuł: | Re: W116 drewno panel sterowania |
Myślę że tak, zawsze to łatwiej wyciąć dwa otwory niż zaślepić .A drewno napewno się demontuje ,chociażby w celu renowacji. |
| Autor: | piotrek16v [ czw gru 30, 2010 1:00 pm ] |
no dobra bo za ten ładny chcą 200 zł i jak się nie da to będę w plecy bo w końcu mam wersję z klimą co prawda brakuje sprężarki jak załatwię sprężarkę to się okaże czego jeszcze dzięki |
| Autor: | Gajowy [ czw gru 30, 2010 6:18 pm ] |
Może na początek sprawdź czego brakuje. |
| Autor: | ROBHEN [ czw gru 30, 2010 7:04 pm ] |
W przypadku klimy analogowej (na pokrętło) w W116 i wersji bez kilimy panel drewniany jest dokładnie taki sam. |
| Autor: | Gajowy [ czw gru 30, 2010 11:29 pm ] |
Wersja wypasiona szyby klima fotele itp. może lepiej całe drewno doprowadzić do super stanu ?? |
| Autor: | grabekk [ czw gru 30, 2010 11:50 pm ] |
piotrek16v pisze: acha jak widać mam 4 przyciski a tam są trzy to też nie problem? Nie rób scen wszystko jest rozbieralne domyślam się że jeszcze nie masz tego nowego panelu w reku a starego nie demontowałeś. Możesz przekręcić ze starego ten czarny pasek z przyciskami bez większego problemu. Otwory w drewnianym panelu są wywiercone fabrycznie pod większą ilość przycisków tylko zakrywa je czarny pasek.
| Autor: | piotrek16v [ pt gru 31, 2010 12:00 am ] |
nie no dzieki za porady w tej chwili teoria bo samochód 40 km odemnie w zasypanym śniegiem garażu prace ruszą jak tylko temperatura przekroczy 10 stopni w dzień Ale z racji że już nie mogę się doczekać gromadzę części np za kilka dni powinny do mnie dojechać baroki 15cali szukam jeszcze półki tylnej (wykładziny) oraz wykładziny z tyłu na tunelu bo mam nie oryginalną co do doprowadzania do ideału oczywiście taki jest cel ale najpierw blacha i lakier na całość potem detale |
