Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 4:31 pm
Post: śr paź 20, 2010 12:27 pm
witam podłączyłem centralny zamek i teraz niewiem co zrobic z tymi rurkami co wystają w komorze silnika z tym plastikowym trujnikiem gdzie to podłączyc prosze o pomoc
wojteksend
MERCEDES W123 200D 1976
MERCEDES W123 240D 1977
VW PASSAT B5 FL 1,9TDI
PEUGEOT BOXER 2,5D
MERCEDES SPRINTER 318 CDI
AUDI A6 C6 2,OTDI
Post: śr paź 20, 2010 1:11 pm
Podłączasz tam, gdzie jest wytwarzane podciśnienie, czyli do kolektora ssącego. Jak zdejmowałeś, to w pobliżu tego trójnika musi być rurka, którą jest wciągane powietrze. Wyczujesz to palcem, przy pracującym silniku.
Post: śr paź 20, 2010 3:26 pm
A w jakim modelu ten centralny zamek ???
280 SLC 80rp
Post: śr paź 20, 2010 11:47 pm
A kogo ten trujnik truje? [zlosnikhihi]
W silniku wysokoprężnym podłącza się do pompy próżniowej (przewód idący do serwa)
Post: pt paź 22, 2010 5:26 pm
diesla czyli do tego przewodu ,,rurki,, od serva??
wojteksend
PEUGEOT BOXER 2,5D
AUDI A6 C6 2,OTDI
Post: sob paź 30, 2010 3:20 am
desperado pisze:
-ujnik nie -uje i się nie kreskuje ;)
Jeśli masz diesla i wyście tam to tak.
Do tej "rurki" wpinasz jeden przewód, potem masz "rozgałęźnik" i dopiero dalej w instalacje podciśnieniowe.
Napisz co to dokładnie za samochód. Czy masz regulacje wysokości świateł lub np. wersję coupe. Bo to już dodatkowe układy podciśnienia i dodatkowa zabawa.
Chociaż jak diesel to znacząco spada prawdopodobieństwo Coupetki ;) Co jednak tego nie wyklucza...
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: pt gru 17, 2010 11:46 pm
mam diesla 200d sedan jest regulacja swiatel.teraz jak polączylem to musze czekac az zgasnie po przekreceniu kluczyka jakies dziesiec sekund
wojteksend
PEUGEOT BOXER 2,5D
AUDI A6 C6 2,OTDI
Post: czw gru 23, 2010 1:46 pm
Witam w niekonczacym sie temacie.
"Jakis" czas temu postanowilem naprawic swoj C.Z. i szczerze mowiac jestem w bladej d*.
Skonczylo sie na tym, ze z trzech podlaczonych obecnie silownikow do ukladu, dwa są nowe.
Zmienione zostały dwa trójniki, dwa czwórniki, gumowe wężyki łączące rurki z siłownikami i oto efekty:
Po pokonaniu trasy do pracy (10km)- central zamek ma problem z otworzeniem drzwi po ośmiu godzinach. Natomiast jak przejechałem wczoraj 200km - central wytrzymał 12h i na luzie otworzył wszystkie trzy zamki - słaba wydajność pompy vacu ? (pedał hamulca po dwóch energicznych wciśnięciach jest bardzo oporny)
A może trójnik przed zaworkiem zwrotnym pod maską ma jakiś defekt ? (zaworek da rade przedmuchać tylko w jedną strone, co jest oczywiśćie pożądanym efektem).
