Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 5:09 pm
Post: wt sty 04, 2011 11:29 am
jak w temacie, odskskuje tylko klamka kierowcy. pryskałem róznistymi preparatami i nic. nie jest to spowodowane mrozem bo latem jest ta sama sytuacja. rozbierał to ktos ? wiecie jak to naprawic?
Post: wt sty 04, 2011 11:59 am
pewnie wykręcasz śruby które są na froncie na dzwiach tam gzie zamek i klamki same ładnie wychodzą bardzo prosta sprawa wtedy bedziesz mogł przesmarowac i sprawdzic co jest ''5''
wojteksend
MERCEDES W123 200D 1976
MERCEDES W123 240D 1977
VW PASSAT B5 FL 1,9TDI
PEUGEOT BOXER 2,5D
MERCEDES SPRINTER 318 CDI
AUDI A6 C6 2,OTDI
Post: wt sty 04, 2011 12:38 pm
tak, masz tam w środku sprężynkę, ktora pewnie pekła
Post: wt sty 04, 2011 12:44 pm
zna ktos moze procedure rozbierania :) jakas kolejnosc albo schemacik. drzwi nie były nigdt rozbierane niechcial bym nic uszkodzic.
mam tu klameczki, gdzie znajduje sie ta sprezynka.?
1377030608.jpeg [ 35.47 KiB | Przejrzano 2032 razy ]
Ostatnio zmieniony wt sty 04, 2011 12:49 pm przez apartyda26, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt sty 04, 2011 12:48 pm
nie ma żadnej procedury- jak zdejmiesz tapicerkę, to zobaczysz, że jest to prostsze niz sie wydaje ;) Spręzynka jest w klamce, więc musisz klamkę wyjąć
Post: wt sty 04, 2011 1:48 pm
no nie mów, że nie widzisz sprężynek ? sa na takim małym trzpieniu- zobacz
Post: wt sty 04, 2011 3:44 pm
Zazwyczaj wystarczy kropelka oliwki. Dostaje sie tam syf i po prostu sie przyciera. Mialem tak w obecnych: 211 i 201 - w obu przypadkach pomoglo. Ale nie WD-40, ponoc (wg informacji od kolegi Noc'a) w tym 'specyfiku' nie ma juz ani kropelki smarowidla. Sprawe zalatwi zwykla oliwka do maszyn.
Post: wt sty 04, 2011 3:51 pm
Bukol pisze:
Nie bądź taki i pokaz nam 211 i 201 z klamkami od beczki. [cool] [cool]
Post: wt sty 04, 2011 3:56 pm
Zasada dzialania podobna, zatem i sposob usuniecia usterki podobny. No chyba, ze faktycznie urwaly sie sprezynki w 3 klamkach, ale to juz by byl pech ekstremalny :) A zatrzec mogo sie wszystkie od beczki w gore.
Post: wt sty 04, 2011 5:38 pm
na foto wyżej jest jedna sprężynka, a drugiej nie ma. szukaj ;)
Post: śr sty 05, 2011 4:48 pm
najpierw umyj benzyną, później smaruj ;)
Post: czw sty 06, 2011 10:35 am
Jeśli sprężyna siedzi i jest cała to wybij bolec na końcu klamki,wyjmij koniec pochwytu,usuń korozję wewnątrz-dobrze jest zebrać też lekko pilnikiem tą część pochwytu która wchodzi do środka.Po tej czynności wsuń wyjęty koniec na swoje miejsce,zabij bolec,umyj klamkę w benzynie lakowej,nasmaruj i można już ją montować do auta.Aby wyjąć przednie klamki z drzwi oprócz odkręcenia trzech śrub w zamku musi siedzieć klucz inaczej trzpień który jest jakby przedłużeniem wkładki będzie uniemożliwiał jej wyjęcie należy wtedy przekręcić kluczykiem wkładkę do momentu aż bolec ustawi się we właściwej pozycji i klamka da się wysunąć.Jeśli stoi wkładka lub jest zerwana sprężyna to daj sobie spokój z naprawą.Tylne klamki wychodzą bez problemu.
Post: ndz sty 09, 2011 4:04 pm
Mam podobny problem, tyle że u mnie w jednych drzwiach sprężynka jest chyba zerwana. Jest jakiś sposób na jej wymianę? Chociaż pewnie nie pozostaje nic innego niż kupić nową klamkę, bo takich spręzynek pewnie nie da się kupić...?
