Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 5:59 pm
Post: śr gru 15, 2010 9:47 pm
Witam mam uszkodzoną membrane z pompy paliwa,jest cała popękana .Pytałem już wszędzie o nową i nikt nic niewie. Może ktoś z was wie gdzie mogę kupić taką membrane lub jak ją naprawić.Prosze o porady
Post: czw gru 16, 2010 10:21 am
daj zdjecie tej pompy zobacze czy jest taka sama jak moja
fakt nie bedzie to oryginał ale w przypadku mojej membrana idealnie pasuje od PF 126p (8zł)
otwory na sruby i rozmiar jest identyczny jedynie mocowanie ciutke trza przerobic ale to nic powaznego
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Audi A4 b7 2006 - żonowóz
Post: czw gru 16, 2010 9:51 pm
Tak na szybko znalazłem tylko takie zdjecie,jesli jest ta pompa taka jak twoja to mozesz opisac w skrócie co i jak trzeba zrobic zeby było ok.
Uploaded with ImageShack.us
Post: pt gru 17, 2010 12:05 pm
kup tą membrane od malucha ona bedzie z całym tym pretem co łapie dzwignie od popychacza
i wsumie trza lekko oszlifowac pret tak aby wsunął sie w łapki od popychacza w pompie i wyjmij plastykową obręcz z membrany od malucha ona nie bedzie potrzebna
zresztą jak bedziesz miał wszystko na wierzchu to dojdziesz co za co trzyma i jak to działa
ostatecznie mozesz zakupic elektryczną pompe taką do ganikowych
ja doraznie kupiłem i załozyłem i tez zdaje egzamin około 100zł na alledrogo
minus tej pompki jest taki ze jest głosniesza od silnika
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
