Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:51 am
Post: sob lut 14, 2004 8:35 pm
witam
po ok 2 tygodniach stania samochodu w garazu nie moge go niestety odpalic(230ce m102 bez gazu). przy pierwszych probach, po przekreceniu kluczyka -rozrusznik krecil, przez kilka sekund prawie odpalil ale nic nie wyszlo, nastepnego dnia krecil, nie odpalal ale benzyne bylo czuc z wydechu. dodam ze wczesniej silnik sprawowal sie bez problemow
sprowadzilem nawet mechanika z warsztatu obok i doszlismy do tego ze: akumulator jest ok, iskra na swiecach jest, lancuch rozrzadu jest ok, rozrusznik kreci ale... nie zapala. po otworzeniu filtra powietrza mechanik znalazl tam olej i twierdzi ze moze byc przedmuch na zaworach i olej wraca do filtra ale potem stwierdzil ze jednak nie ma przedmuchow...
takze juz nie wiem co moze byc? moze pompa? moze zle dzialajacy wtrysk?
czy kable od pompy ida razem z innymi pod siedzeniami? bo auto wrocilo od blacharza i moze tam sie cos zwarlo?
Candy
Wymiary: 124/202/203/163
 Tytuł: Pompa paliwa
Post: ndz lut 15, 2004 8:22 pm
Jak chcesz sprawdzic pompe czy chodzi to poprostu ja posluchaj charakterystycznie buczaco syczacy dzwiek
 Tytuł: Nie zapala
Post: pn lut 16, 2004 10:57 am
Witam! Ja tradycyjnie namawiam do sprawdzenia wtryskiwacza rozruchowego bo moze nie podawac lub podawac w sposob ciagly powodujac zalanie swiec potem sprawdzil bym elektromagnetyczny zawor powietrza obejsciowego(takie tam ssanie dla KE-Jetronik ) zakladam oczywiscie ze masz wtrysk.Jesli benzyna dochodzi i ssanie jest w porzadku to nalezy zagladnac na ukl.zaplonowy i tu cenna wskazowka bylo by sprawdzic czy swiece sa zalane czy suche po kreceniu rozrusznikiem.Potem juz tylko swiece ,przewody, kopulka ,palec, modul i ECU .Mam nadzieje ze to powod tego dluzszego przestoju moze cos zawilglo w ukl.zapl. lub benzyna niedochodzi.Pozdrawiam Pawel!
W124 230E + Gaz 86' 4 biegi 400tys.km przebiegu.
