[w123] ogrzewanie - na ile wydajne?
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=52311
Strona 1 z 1
Autor:  andrejko [ śr gru 15, 2010 1:29 am ]
Tytuł:  [w123] ogrzewanie - na ile wydajne?
Czytałem wiele opinii, że ogrzewanie w mercedesie jest bardzo wydajne. W moim w123 240 TD nie jest jednak wcale tak ciepło. Zimą jak włączę ogrzewanie na max i i nawiew na 3 przy temperaturze na zewnątrz -5 jadąc w samym swetrze jest za zimno. Czy to normalne? W ojca oplu corsa a teraz astra kombi grzeje bez porównania lepiej... W mietku silnik rozgrzewa się do ok 90 stopni. Wiec co może być nie tak? Wypłukać układ chłodzenia? Czy są jeszcze jakieś pomysły?
Autor:  lysy2 [ śr gru 15, 2010 8:00 am ]
Tytuł:  Re: [w123] ogrzewanie - na ile wydajne?
sprawdź czy działają Ci cięgna (te idące od pokręteł w tunelu do zaworków) lub same zaworki otwierające dopływ cieczy do nagrzewnic
ogrzewanie normalnie jest bardzo wydajne :)
płukanie nic nie da, bo jeśli to jakiś syf Ci zatkał wężyki to musiałby być wielkości myszy [hihi]
układ chłodzenia w W123 jest też samoodpowietrzający się, więc stawiam na ww. usterki
Autor:  FreQ [ pt gru 17, 2010 6:07 pm ]
moze jeszcze byc zabrudzona syfem i/lub kurzem. Tylko wtedy czuc ze wiatrak jakos slabiej wiaje [clown]
nag.JPG [ 140.06 KiB | Przejrzano 1106 razy ]
Autor:  andrejko [ ndz gru 19, 2010 8:19 pm ]
FreQ, to to chyba mój przypadek może być, bo na 3ce faktycznie wieje mi słabiej niż w nowych samochodach typu astra ojca na 2ce (a tam są 4 biegi). Ponadto łozysko wiatraka często piszczy, pewnie jest wyrobione...Muszę to sprawdzić w takim razie. Jak się dostać do nagrzewnicy?
lysy2 - cięgna na pewno mi działają, bo zawsze reaguje ogrzewanie na zmianę ich położeń, tyle tylko, że słabo grzeje a czytałem opinie na autocentrum, że zimą przy minus -15 przy rozgrzanym silniku powinno być można jechać spokojnie w sweterku, czyli tak jak we współczesnych autach.
Autor:  FreQ [ śr gru 22, 2010 11:55 pm ]
Niestety trzeba wypruc cała deske z auta :/
Autor:  SKOWRON [ czw gru 23, 2010 10:48 am ]
nie wiem jak ma się grzanie w D do E. ale u mnie w 230 grzeje zajebiście i bardzo szybko
https://www.phpbb.com/
