| W 123 pompa wspomagania https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=52235 |
| Autor: | desperado [ śr gru 08, 2010 11:15 pm ] |
| Tytuł: | W 123 pompa wspomagania |
http://www.youtube.com/user/Mercedessou ... weObTaSyho Czy filtr oleju w pompie wspomagania jest w wersjach europejskich? |
| Autor: | Jawu [ czw gru 09, 2010 9:46 am ] |
| Tytuł: | Re: W 123 pompa wspomagania |
Tak, ale mało kto o tym wie i go wymienia. |
| Autor: | desperado [ pt gru 10, 2010 10:35 pm ] |
Czy poza ASO jest osiągalny? Bo na stronie producenta filtrów nie znalazłem. |
| Autor: | apartyda26 [ sob gru 11, 2010 8:52 am ] |
ile wchodzi oleju do tej pompy wspomagania ? silnik: 2.4 D na cieniutkich swiecach. |
| Autor: | przemulek [ sob gru 11, 2010 9:55 am ] |
desperado pisze: Czy poza ASO jest osiągalny? Bo na stronie producenta filtrów nie znalazłem. bez problemów np http://allegro.pl/filtr-oleju-wspomagania-mercedes-clk-123-124-202-i1354355478.html lub IC |
| Autor: | Jawu [ sob gru 11, 2010 10:11 am ] |
Ja kupowałem w IC, ale też Manna. Oleju wlewa się do znaczka wewnątrz obudowy. Oprócz pompy musi być wypełniona przekładnia i węże. |
| Autor: | desperado [ ndz gru 12, 2010 12:12 am ] |
Jak wygląda wymiana? coś trzeba odkręcić żeby go wyjąć? |
| Autor: | chmielo [ ndz gru 12, 2010 1:31 pm ] |
przecież masz na tym filmie... |
| Autor: | desperado [ ndz gru 12, 2010 8:06 pm ] |
Akurat na tym filmie g... widać, poza tym, że jest filtr. Pewnie jak pokombinuję, to dojdę jak ale wolę samemu Ameryki nie odkrywać. Szczególnie chciałbym wiedzieć którędy spuszcza się olej i czy jest potem problem z odpowietrzeniem. |
| Autor: | apartyda26 [ pn gru 13, 2010 8:02 pm ] |
1. odkrecasz srube mocujaca pokrywe pompy 2. spuszczasz olej ( ja musialem wyssac duża strzykawka bo nie dalo sie odkrecic imbusem) 3. zdejmujesz zabezpieczenie ze sprezyny, wyciagasz sprezyne dociskajaca filtr. 4. wyjmujesz filtr ( mozesz uzyc szczypiec łapiac za otwor w filterku). 5. skrecasz kierownica w lewo i prawo na wyłaczonym silniku (wypryska ci troche oleju z przewodow). 6. wkladasz filtr, zalewasz olej, zakladasz sprezyne, zakladasz zabezpieczenie wciskajac spezyne, zakladasz pokrywe, zakrecasz srube. 7. odpalasz silnik krecisz kierownica prawo lewo zeby płyn rozszedl sie po przewodach, sprawdzasz poziom płynu w razie potrzeby uzupelniasz. |
