| Manual na Automat https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=52219 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | bluesimon [ wt gru 07, 2010 11:03 pm ] |
| Tytuł: | Manual na Automat |
Witam. Jestem w trakcie remontu mojej 240d, w związku z tym że moja skrzynia jest w nienajlepszym stanie (wsteczny wyskakuje) a sprzęgło również się kończy mam pytanie, co potrzebuje i czy jest to bez większych problemów wykonalne aby zmienić skrzynie na automat? |
| Autor: | bary123ce [ śr gru 08, 2010 7:38 am ] |
| Tytuł: | Re: Manual na Automat |
Potrzebujesz: skrzyni, koła zamachowego, wybieraka, przedniej części wału, wiązki, pedałów, podpory skrzyni, cięgien na pokrywę zaworów, być może innej linki prędkościomierza, w zależności od końcówki. Z wymianą nie ma problemów, tydzień czasu i po robocie
| Autor: | solex4a1 [ śr gru 08, 2010 7:41 am ] |
oraz przycisk kick down pod pedalem, gazu oraz skrzyni od 240D ze wzgledu na przelozenia |
| Autor: | class [ śr gru 08, 2010 2:57 pm ] |
Zabieg raczej nieopłacalny, chyba że masz warunki i umiejętności aby samemu to poskładać. Poszukaj sprawnego manuala, ew. "piątke". Będzie o wiele łatwiej przerobić. |
| Autor: | bluesimon [ śr gru 08, 2010 3:46 pm ] |
składać na pewno to będe sam, jak wszystko co inne przy aucie.. (no może poza blacharką na którą brak warunków kompletnie.. |
| Autor: | Curtis88 [ czw gru 09, 2010 9:06 pm ] |
A opłacalne jest posiadanie starej beczki, i jej remontowanie? Przeca bardziej się opłaca kupić jakiegoś plastika i jeździć Z zestawem w całości może być ciężko, wszystko poza samą skrzynią możesz pozbierać z innych modeli. |
| Autor: | Waciak [ pt gru 10, 2010 11:37 am ] |
Rób. Ja wywaliłem manualną 5 i wsadziłem automat (w c124 coupe). 1 dzień roboty i miałem gotowy. Tam wszystkie mocowania są współzamienne. Później zrobiłem jeszcze podświetlenie wybieraka, bo żona marudziła. Prąd wziąłem z podświetlenia zapalniczki. Do dziś się zastanawiam dlaczego działał kickdown gdyz zapomniałem włożyc przekaźnik. Koszty zamknąłem w 900pln |
| Autor: | bluesimon [ pt gru 10, 2010 5:08 pm ] |
Mam zamiar, strasznie lubie automaty, tymbardziej MB.. Najlepiej byłoby za szrocie wytargać cały zestaw, tylko u mnie w promieniu 20km znalazłem jedną beczke, w stanie takim że płacz to mało, kompletnie nic z niej sie na nic nie nada. |
| Autor: | bary123ce [ pt gru 10, 2010 7:22 pm ] |
Waciak pisze: Do dziś się zastanawiam dlaczego działał kickdown gdyz zapomniałem włożyc przekaźnik. W beczkowym dieslu nie ma przekaźnika, nie liczy obrotów i dlatego działa kick. Ja tak właśnie robiłem u siebie w 300CDT. Może u siebie też dałeś prąd bezpośrednio przez przycisk pod pedałem. W W123 oryginalnym manualu nawet wisi przygotowana wtyczka do ASB, więc z elektryką nie ma problemu. Nie pamiętam, ale kabel od czujnika świateł cofania też mi do czegoś pasował jak ulał w czasie swapu |
| Autor: | Curtis88 [ pn gru 13, 2010 12:15 am ] |
Waciak, skrzynia automat c124 podchodzi pod 240D z w123? Nie wydaje mi się, ale mogę się mylić. A Pod 300D tez można tak na cacy przełożyć z manuala na automat? Z tego co się orientowałem to nie. Coś może nie pasować poza stroną rozrusznika? |
| Autor: | Waciak [ pn gru 13, 2010 8:20 am ] |
Ja nie napisałem, że przekładałem z C124 do W123. Cały zabieg robiłem w C124 i nie uważam aby było trudniej niż w W123. Skrzynie biegów nie pasują ze względu na rozrusznik po przeciwnych stronach. |
| Autor: | solex4a1 [ śr gru 15, 2010 4:27 pm ] |
a pompa wtryskowa nie różni sie w ASB i w manualu?? |
| Autor: | bary123ce [ śr gru 15, 2010 6:07 pm ] |
nie, nie różni się. do pompy jest jedynie podłączony modulator generujący podciśnienie na ASB, ale to jest część wymienna. |
| Autor: | tpp [ ndz gru 19, 2010 4:20 pm ] |
czy skrzynie automat z 280 da się zamontować pod 300d ? |
| Autor: | Waciak [ pn gru 20, 2010 11:49 am ] |
Da się. Kilka razy widziałem 300D spięte ze skrzynią od M110 i jeździło toto. |
