[W107] Jaki zbiornik spryskiwacza?
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=52132
Strona 1 z 1
Autor:  PiotrH [ wt lis 30, 2010 3:27 pm ]
Tytuł:  [W107] Jaki zbiornik spryskiwacza?
Witam, w ramach przywracania do życia różnych układów w swoim W107 500SL z 1984 roku chciałem uruchomić spryskiwacz. Niestety okazało się, że pompka gdzieś przepadła. Według EPC ma ona numer 202 869 00 21, co wydaje się dość dziwne i według rysunku jest połączona ze zbiornikiem. Mój zbiornik ewidentnie przeznaczony jest do zewnętrznej pompki, więc szukałem miejsca, gdzie ona jest mocowana. Trafiłem w ten sposób na wiele różnych zbiorników, ale żaden nie był podobny do tego co mam w samochodzie, a jego numer zaczyna się na 107... .
Bedę wdzięczny za fotkę tego co prawidłowo powinno być zamontowane, miejsce montażu i zdjęcie pompki. Pompkę chętnie kupię, razem ze wspornikiem, jeśli jakiś występuje i przewodami. Zainteresowany również będę zbiornikiem jeśli ten co mam jest od czegoś innego.
I pytanie z innej beczki, gdyż nie znalazłem aktualnej informacji w szukajce, gdzie w Poznananiu można zregenerować wkłady halogenów?
Wiem, że to wszystko w grudniu jest bardzo potrzebne, ale wiosna potrafi zaskoczyć [palacz]
Komentarz: Może być też taki
1338942217.jpg [ 134.29 KiB | Przejrzano 1464 razy ]
Komentarz: W starszych 450 jest jeszcze inaczej
1338942214.jpg [ 126.77 KiB | Przejrzano 1464 razy ]
Komentarz: U kolegi, który ma podobne auto jest nieco inaczej, duża porządna rzecz:
P1070340.JPG [ 151.98 KiB | Przejrzano 1464 razy ]
Komentarz: U mnie wygląda to tak:
1.JPG [ 178.56 KiB | Przejrzano 1464 razy ]
Autor:  aegm [ wt lis 30, 2010 3:59 pm ]
Tytuł:  Re: [W107] Jaki zbiornik spryskiwacza?
byly rozne rodzaje zbiornikow. Roznily sie one przede wszystkim wielkoscia w zaleznosci czy dany pojazdy byl fabrycznie wyposa.w wycieraczki i spryskiwacze reflektorow. Modele z UK, ktore widnieja na pierszych dwoch zdjeciach, mialy mozliwe tez jeszcze inne zbiorniki. Ale tego nie jestem pewien.
Podany przez ciebie numer pompki jest prawidlowy. Nie jest nadzwyczaj droga.
pozdr.
Autor:  przemulek [ wt lis 30, 2010 10:54 pm ]
Ten zbiornik (ostatnie foto) nie jest przystosowany do zewnętrzej pompki. U mnie jest zewnetrzna od strony silnika a sam zbiornik ma przetłoczenie gdzie mocowana jest pompka.
A tu link może sie przyda ;) http://www.automerc.pl/pompka-spryskiwacza_483t.html
Autor:  Gajowy [ śr gru 01, 2010 8:10 am ]
PiotrH pisze:
Parę lat temu był zakład na Czechosłowackiej ,ale czy jeszcze istnieje nie mam pojęcia.
Może ten adres się przyda http://www.capri.pl/forum/54129
a może lepiej http://www.google.pl/search?hl=pl&sourc ... f&gs_rfai= [hihi] [hihi] [hihi]
Autor:  PiotrH [ pn gru 13, 2010 9:47 am ]
Bardzo dziękuję za informacje. Taka nowa pompka to koszt około 80,00zł, więc chyba się skuszę, tylko w którym miejscu należy ją umieścić?
Autor:  lysy2 [ śr gru 15, 2010 8:07 am ]
na 3 fotce widać jak tam jest mocowana
mocowanie jest zwykle identyczne we wszystkich zbiorniczkach (różni się tylko położeniem - lewa/prawa), więc nie powinno być najmniejszego problemu - masz tylko 1 otwór przy wyprofilowanej części zbiorniczka
Autor:  PiotrH [ śr gru 15, 2010 6:29 pm ]
Mój zbiornik jest na 4 zdjęciu i właśnie nie ma wgłębienia na pompkę - to by było zbyt proste .... [oczko]
Autor:  azamat [ śr gru 15, 2010 7:23 pm ]
Nie wiem jak tam ta pompka jest mocowana, ale jak będziesz ją kupował to upomnij się o uszczelkę. Uszczelka nie jest w komplecie z pompka [zlosnik] O ile w Twoim przypadku uszczelka jest w ogóle potrzebna.
Autor:  aegm [ śr gru 15, 2010 8:09 pm ]
PiotrH pisze:
W tym przypadku pompka siedzi kolo przedniej prawej lampy(patrzac od srodka oczywiscie) w miejscu zaznaczonam na czerwono na ponizszej fotce.
pozdr
Kopia DSCN6813.JPG [ 86.43 KiB | Przejrzano 1333 razy ]
Autor:  and6412 [ pn gru 20, 2010 1:22 pm ]
W weekend rozbebeszałem moją pompkę na części bo się zatarła (proste to jak konstrukcja cepa). Szkoda że wcześniej nie przeczytałem, bo zrobiłbym fotki.
przemulek pisze:
Oryginalna pompka nie jest wogóle podobna to tej, tak pod kątem mocowań, jak i wyglądu. Kwestia na ile purystą jesteś. Ale takie wynalazki wiążą się z przeróbką wtyczek, przewodów i mocowań.
aegm pisze:
PiotrH napisał(a):
Mój zbiornik jest na 4 zdjęciu i właśnie nie ma wgłębienia na pompka
pozdr
Potwierdzam. U mnie w 1976 też tak jest.
https://www.phpbb.com/
