| [W123] czy ASB od OM617A podejdzie do OM617 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=52098 |
| Autor: | hruścik [ sob lis 27, 2010 7:54 pm ] |
| Tytuł: | [W123] czy ASB od OM617A podejdzie do OM617 |
Mam dylemat dotyczący skrzyni biegów.Potrzebuję skrzynię nowego typu do 300d czyli na podciśnienia i z dużym deklem.Jest dawca skrzyni ale spiętej z 300TD i tu moje pytanie czy taka skrzynia będzie pasowała,jak z przełożeniami? |
| Autor: | THC [ sob lis 27, 2010 8:00 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W123] czy ASB od OM617A podejdzie do OM617 |
I. 3,68; II. 2,41; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,14 I. 3,98; II. 2,39; III. 1,46; IV. 1,0; R. 5,47 Pierwsze są od ASB z turbo. W przełożeniach różnicy aż takiej nie ma, w sumie tylko jedynka i wsteczny. W turbo jest dyfer 2.88 lub 3,07, w zwykłym 300D 3,46, więc róznica może byc odczuwalna, chyba, że przerzucisz dyfer 3.07 , 2.88. |
| Autor: | hruścik [ sob lis 27, 2010 9:25 pm ] |
Czyli innymi słowy zakładając taką skrzynię najlepiej jest zmienić i dyfer i powinno być ok.Tylko gdzie znaleźć dyfer 3.07.Może dawca W126 1 seria ma taki sam? |
| Autor: | voytas [ ndz lis 28, 2010 12:18 am ] |
THC pisze: I. 3,68; II. 2,41; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,14 I. 3,98; II. 2,39; III. 1,46; IV. 1,0; R. 5,47 Moim zdaniem różnicy prawie nie będzie i nie ma co kombinować. Po prostu będzie słabszy podczas ruszania, czyli w przypadku 300D będzie widać różnicę przy ruszaniu pod górę z podpiętą lawetą... |
