| [107] miejsce na koło oraz przednia szyba. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=52046 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | mac196 [ śr lis 24, 2010 10:50 am ] |
| Tytuł: | [107] miejsce na koło oraz przednia szyba. |
Witam. Czy mógłby ktoś udostępnić zdjęcie miejsca na koło zapasowe w 107 SLC? Czy przednia szyba w 107 SLC była oryginalnie osadzona w uszczelce czy wklejana ? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam. |
| Autor: | Gajowy [ czw lis 25, 2010 9:17 pm ] |
| Tytuł: | Re: [107] miejsce na koło oraz przednia szyba. |
Co byś kolego chciał konkretnie zobaczyć na tym zdjęciu ??? mogę jutro wyciągnąć koło zapasowy i zrobić fotki . A co do szyby to nie mam pojęcia.ale w komplecie uszczelek w SLS (drzwi i tylna szyba i kufer) nie występuje to może jest wklejana ?.Ale w W 116 jest uszczelka więc może i w W 107 jest. Poczekajmy na opinię znawcy ,napewno się ktoś wypowie. |
| Autor: | mac196 [ czw lis 25, 2010 10:18 pm ] |
Ogólnie jak powinno w oryginale wyglądać miejsce na zapas, niestety poprzedni właściciel trzymał tam zamiast zapasu butlę z lpg. |
| Autor: | Koordian [ sob lis 27, 2010 10:42 pm ] |
Szyba przednia była wklejana i nie ma możliwości aby weszła na uszczelke. Jeśli chcesz zdjęcia to podaj maila, mam kilka w dobrej jakości i nie bardzo mogę je wkleić przez forum, a nie mam czasu na zabawe w formatowanie ich na mniejszy rozmiar |
| Autor: | Merc W107 [ ndz lis 28, 2010 8:00 pm ] |
a jak byś potrzebował wnękę koła zapasowego to też mam "troszkę" używaną |
| Autor: | mac196 [ pn lis 29, 2010 7:16 am ] |
Mój mail: mac196@wp.pl Pozdrawiam. |
| Autor: | and6412 [ pn lis 29, 2010 11:54 am ] |
Koordian pisze: Szyba przednia była wklejana i nie ma możliwości aby weszła na uszczelke. Potwierdzam, ostatnio wymieniałem. Choc gościu który wymieniał twierdził że była oryginalnie wklejona w trochę innej technologii. W kleju/uszczelce był taki drut który podobno pierwotnie służył jako grzałka do roztopienia tej masy robiącej za klej. Zresztą faktycznie jak się przyjżeć nowemu autu (ja miałem pod ręką A4 B6) to inaczej zupełnie ten klej się tam układa. Tak, czy tak, u mnie wkleili na kleju i jest OK. PS. Jak się przymierzasz do wymiany przedniej szyby to weź od razu pod uwagę, że po zdjęciu szyby na 90% masz robotę u lakiernika (ew. sam się musisz pobawić) pt. czyszczenie, odrdzewianie i konserwacja. |
| Autor: | mac196 [ czw gru 02, 2010 12:37 am ] |
Jeszcze mam jedno małe pytanie, jakie pojemności miały zbiorniki paliwa w 107 slc ? Wikipedia podaje 85/90 litrów, w książce Haynesa też piszę, że 90 litrów, a do auta maksymalnie nalałem 65. Może wersja europejska posiadała mniejsze zbiorniki paliwa ? |
| Autor: | and6412 [ ndz gru 05, 2010 8:25 pm ] |
Nie wiem ile ja mam dokładnie, bo mi odpowietrznik nawala i cały czas wybija pistolet. Ale na pewno więcej niż 65l. Sądzę że te 85-90 to poprawna liczba. Inna sprawa że w beczkach chyba były różne w zależności jaką opcję kto kupił, więc może tutaj też. |
| Autor: | Gajowy [ ndz gru 05, 2010 10:03 pm ] |
mac196 pisze: Jeszcze mam jedno małe pytanie, jakie pojemności miały zbiorniki paliwa w 107 slc ? Wikipedia podaje 85/90 litrów, w książce Haynesa też piszę, że 90 litrów, a do auta maksymalnie nalałem 65. Może wersja europejska posiadała mniejsze zbiorniki paliwa ? U mnie jest to +/-90 litrów , tak na 99% . Może masz uszkodzony wskaźnik paliwa. a rezerwa w mojej się zapala przy 15 litrach. |
| Autor: | przemulek [ ndz gru 05, 2010 10:05 pm ] |
potwierdzam 90 litrów, i jesli full to troszke boli |
| Autor: | mac196 [ ndz gru 26, 2010 1:44 am ] |
Czy jest dostępny jakiś internetowy katalog części do 107 ? Niestety na ruskiej stronie wyskakuje błąd po wpisaniu vinu. |
| Autor: | przemulek [ wt gru 28, 2010 8:46 am ] |
mac196 pisze: Czy jest dostępny jakiś internetowy katalog części do 107 ? Pewnie że jest http://mb.bolinko.org/cpg/index.php?cat=13 |
| Autor: | mac196 [ śr gru 29, 2010 1:24 am ] |
No tak, najciemniej zawsze pod latarnia, dzięki za katalog. A jak się ma sprawa renowacji pojazdów zabytkowych, można dostać dotację tak samo jak w przypadku renowacji starych kamienic itp. ? |
| Autor: | przemulek [ śr gru 29, 2010 10:25 am ] |
A jak się ma sprawa renowacji pojazdów zabytkowych, można dostać dotację tak samo jak w przypadku renowacji starych kamienic itp. ? .......naprawdę dobreNo co ty...żarcik taki, tak? Tylko na tym forum wszyscy mieli by już żółte blachy i złożone wnioski a budzet ministerstwa wyczerpany byłby na kilka latek do przodu
