| Woda w bagażniku.Z góry sucho a we wnęce na koło basen... :( https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=51990 |
| Autor: | kaczmar52 [ pt lis 19, 2010 10:15 pm ] |
| Tytuł: | Woda w bagażniku.Z góry sucho a we wnęce na koło basen... :( |
tak jak w temacie... miałem kupe gratów i wszystko było suche a we wnęce (nie miałem wtedy zapasu) tyle wody,że rybki by się utrzymały... Proszę o pomoc forumowiczów... |
| Autor: | tito [ sob lis 20, 2010 3:49 am ] |
| Tytuł: | Re: Woda w bagażniku.Z góry sucho a we wnęce na koło basen.. |
1. moze byc, ze spod lamp cieknie 2. jak uszczelka szyby tylnej nie trzyma dobrze dachu i okna to tez moze zalatywac z tamtad. 3. Miedzy tylnym slupkiem a blotnkiem jest taka listwa ozdobna. (Chrom a w srodku blacha w kolorze nadwozia) Historia zna takie przypadki ze z tamtad tez zalatywalo. A tak btw- w zapasie są dwie dziury na korki gumowe, ktore maja przepuszczac wode tylko z góry na dół. Napisales ze miales akwarium - tzn ze nie masz tych dziur / czy są zaślepione korkiem nieprzepuszczającym wody ? :] Generalnie obstawialbym wode spod lamp, choc jak puszczalaby uszczelka to powinienes miec tez bagno w kabinie (pisales tez o tym kiedys tam), w szczegolnosci na tylnej czesci podlogi pod kablami. Pozdrawiam. |
| Autor: | Mietas [ sob lis 20, 2010 12:13 pm ] |
lubi też lecieć spod uszczelki klapy bagażnika w narożnikach przy zawiasach |
| Autor: | kaczmar52 [ sob lis 20, 2010 5:27 pm ] |
tito pisze: w zapasie są dwie dziury na korki gumowe, ktore maja przepuszczac wode tylko z góry na dół. Napisales ze miales akwarium - tzn ze nie masz tych dziur / czy są zaślepione korkiem nieprzepuszczającym wody ? :] są, ale są w nich zaślepki tak jak powinno być. oczywiście dzięki nim udało mi się wodę spuścić Mietas pisze: lubi też lecieć spod uszczelki klapy bagażnika w narożnikach przy zawiasach Ale wszystkie graty z góry były suche... tito pisze: Generalnie obstawialbym wode spod lamp, choc jak puszczalaby uszczelka to powinienes miec tez bagno w kabinie (pisales tez o tym kiedys tam), w szczegolnosci na tylnej czesci podlogi pod kablami. Woda była, ale z przodu... Dodam tylko, że auto ostatnio nie było w ogóle jeżdżone, tyko stało niestety na dworze. Więc jakieś opcje, że spod kół, odpadają.Zauważyłem wodę pod klapka wlewu paliwa. Był zapchany odpływ, jednak nie znalazłem z tym żadnego powiązania bo odpływ przechodzi przez podłogę na zewnątrz... Chętnie bym zamknął się w bagażniku z latarką i wziął kogoś do polewania ale to przypał trochę tak na myjni z bagażnika wysiadać.... :/ |
| Autor: | Jawu [ sob lis 20, 2010 6:32 pm ] |
Proponuję umyć wnętrze bagażnika i wysuszyć. Następnie umyć samochód. Bagażnik otworzyć dopiero, jak będzie powycierany. Jest szansa, że będzie widać, którędy przecieka. Jak nie, to pozostaje wersja z latarką w bagażniku. U mnie w 190 przeciekało uszczelką klapy. Wystarczyło minimalnie skorygować ustawienie zamka i spokój. |
| Autor: | Mietas [ sob lis 20, 2010 11:58 pm ] |
a jaki problem na podwórku wsiąść do bagażnika a kolegę zatrudnić do polewania z wiadra? |
| Autor: | andrejko [ ndz lis 21, 2010 1:21 pm ] |
Też czasem mam wodę ale po przeciwnej stronie bagażnika niż koło zapasowe. Często zatyka mi się tam odpływ, wystarczy wsadzić w śrubokręt i zaczyna być drożny i woda spływa... |
| Autor: | tito [ pn lis 22, 2010 11:11 am ] |
Ciekawostka. Jak sie przelewa przez uszczelke w okolicach zawiasu warto tez sprawdzic stan uszczelek kabli wchodzących do wnętrza auta ścianą tylną za kanapą. (przewody podcisnienia po prawej, elektryka po lewej). Nie bez powodu Hans umiescił tam uszczelniacz dziury do kabli. Tamtedy woda wlewa sie pod kablami na podloge tył. Pozdrawiam |
