| [W123] Sposób na półoś HELP https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=51849 |
| Autor: | rzuru222 [ śr lis 10, 2010 9:04 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Sposób na półoś HELP |
Witam Mam problem z wyjeciem połosi , sróbe mocujacą odkrecilem a mimo to nie daje rady jej wytargac, lewarowalem rowniez wahacz i tez nic w zadnej pozycji, miejsca tam zbytnio nie ma zeby przylozyc konkretniejszej sily, prosze o poradę forumowiczow 2 ga sprawa, jak uzupełnic olej w półosi, guma w kiepskim stanie wysuneła sie podczas proby wyciagniecia polosi i z setka oleju wyleciala, ile tego oleju powinno sie tam znajdowac? Pozdrawiam |
| Autor: | kaczmar52 [ czw lis 11, 2010 2:29 am ] |
| Tytuł: | Re: [W123] Sposób na półoś HELP |
Napisz do chłopaka o nicku "adamol". Wymieniał parę dni temu w 115 |
| Autor: | tito [ czw lis 11, 2010 10:20 am ] |
a ja mam takie pytanko. Czy dyfer od w115 przypasuje do w123? (przelozenie talerza to samo) Pozdrawiam |
| Autor: | adamol [ czw lis 11, 2010 11:27 am ] |
Powinno pasować, ale niech ktoś jeszcze potwierdzi. Półosie pasują jak widać |
| Autor: | chmielo [ czw lis 11, 2010 4:14 pm ] |
to są te same dyferencjały |
| Autor: | rzuru222 [ czw lis 11, 2010 9:15 pm ] |
a co z uzupełnianiem oleju w półosi? dolac Sae90? i ile tego tam powinno byc , w manual stoi napisane ze w polskich warunkach polos jest nierozbieralna, ale w moim przypadku guma sie poluzowala przy probie sciagniecia polosi i wylecial mi olej, nie mam zamiaru kupowac nowej osi ! |
| Autor: | chmielo [ czw lis 11, 2010 9:53 pm ] |
wylej olej, popłucz benzyna ekstrakcyjna i zastąp olej smarem molibdenowym |
| Autor: | rzuru222 [ wt lis 16, 2010 8:45 pm ] |
chmielo pisze: wylej olej, popłucz benzyna ekstrakcyjna i zastąp olej smarem molibdenowym czy ktos to moze potwierdzic ? co to za smar, pierwsze słysze, ma leprze własciwosci ? ile go "wstrzyknąc"? |
| Autor: | optymizer [ wt lis 16, 2010 9:00 pm ] |
poszukaj, było już sporo o tym na forum, zwłaszcza w temacie Skowrona |
| Autor: | chmielo [ wt lis 16, 2010 11:32 pm ] |
Przerabiałem temat u siebie, smar tak łatwo nie wydostanie się na zewnątrz tak jak olej. Olej zastąpiono smarem w późniejszej produkcji. A smar molibdenowy to specjalny smar do przegubów. Jak ta nowość Ci nie pasuje albo będzie za droga to napchaj grafitowego. |
