| [W123] Chłodnica oleju mała, a duża oraz "ręczny gaz"... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=51834 |
| Autor: | DJ MAKU [ wt lis 09, 2010 5:46 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Chłodnica oleju mała, a duża oraz "ręczny gaz"... |
Witam. Mam dwa małe pytanka, a mianowicie: warto do 300D montować tą małą chłodnicę oleju zamiast tej dużej? Duże problemy będą potem w lecie i czy grozi to czymś poważnym dla silnika (tzn. wiem, że teoretycznie grozi, o ile nie będę patrzył na wskaźnik ciśnienia, ale czy może też dziać się coś złego przy podwyższonej temp. oleju mimo, że ciśnienie będzie teoretycznie w normie?). Jeździ/jeździł może ktoś z Was trzysetą na małej chłodniczce? I druga sprawa, czyli jak rozebrać ten "motylek" od podkręcania obrotów, żeby wyjąć z niego linkę? Do tej pory tego nie robiłem i nie chcę nic rozwalić, wygląda mi, że ta "blaszka" powinna jakoś dawać się wyjąć, ale nie wiem za bardzo jak do niej podchodzić... |
| Autor: | bary123ce [ wt lis 09, 2010 9:13 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W123] Chłodnica oleju mała, a duża oraz "ręczny gaz"... |
Chłodniczka nie ma wpływu na ciśnienie oleju, a mała chłodniczka od 280 wystarczy do 300D. Lepiej taka mała jak żadna |
| Autor: | DJ MAKU [ wt lis 09, 2010 11:02 pm ] |
No wiem, że lepsza taka niż żadna. Mi chodziło o spadek ciśnienia spowodowany zbyt wysoką temperaturą oleju i ewentualny wpływ tej trochę wyższej temperatury na osprzęt np. pompę wtryskowa czy podciśnienia. Założę na razie ją, a nagrałem sobie tez normalną tylko z króćcem do wymiany, to myślę, że do wiosny uda mi się ją zregenerować A tak, jak jest bez chłodnicy i jest zimno, to ciśnienie jest trochę wyższe na zegarze (wiadomo, mniejsza pojemność układu), chyba, że tak jak np. w sobotę było 15 stopni i się mocniej nagrzał, to wtedy było ciut niższe niż normalnie z chłodnicą. A z tą linką to już sobie poradziłem, co prawda trochę po barbarzyńsku, bo musiałem spiłować lekko narożniki na tym "podkręcadle", żeby wysunąć ta górną płytkę, ale linkę uda mi się wymienić, bo akurat potrzebna mi jest dłuższa niż normalna beczkowa. |
| Autor: | bary123ce [ śr lis 10, 2010 9:49 pm ] |
Śmigaj śmiało i się nie przejmuj. Mała spokojnie da sobie radę! Jeżeli wymieniasz olej, panewki są OK, to nie przejmuj się trochę niższym ciśnieniem oleju. |
| Autor: | DJ MAKU [ czw lis 11, 2010 11:52 pm ] |
Na razie na tej jest tak samo jak na tamtej, czyli spoko, mocno rozgrzany ma tak około 1,5 na wolnych obrotach, ale chłodnica czuć, że jest ciepła, podobnie jak i przewód powrotny. |
