[123/126] Usczelnienie pompy wtryskowej OM671A
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=51752
Strona 1 z 1
Autor:  Takayuki [ czw lis 04, 2010 10:08 pm ]
Tytuł:  [123/126] Usczelnienie pompy wtryskowej OM671A
Pompa jak na zdjęciu. Przeglądnięta itp u fachowców, po jeździe widać że spod siłownika do gaszenia cieknie olej. Wymiana uszczelek 2 okrągłych pod siłownikiem i dalej cieknie, po złożeniu uszczelek na silikon cieknie mniej. Po dokładnym dochodzeniu - nie cieknie już spod siłownika, tylko spod śrub. Wkręcenie śruby na silikon nie pomaga, dokręcenie mocniejsze niż być powinno też. Na wkręcenie szpilek z jakąś podkładką nie ma miejsca - haczyłoby o siłownik.
Zna ktoś tego rozwiązanie? Nie mam już siły, jedyne co przychodzi do głowy to wywalić siłownik zaślepić dziurę i zrobić gaszenie na linkę... tylko że to profanacja silnika ;)
Po zdjęciu tej dużej metalowej pokrywki z tyłu pompy, rozsypie się z niej coś, czy da się zdjąć, obejrzeć i przykręcić z powrotem?
P1310701.mini.jpg [ 106.81 KiB | Przejrzano 958 razy ]
Autor:  hruścik [ pn lis 08, 2010 7:54 pm ]
Tytuł:  Re: [123/126] Usczelnienie pompy wtryskowej OM671A
Ta obejma z 4 otworami na śruby powinna być odwrócona.
Autor:  Takayuki [ pn lis 08, 2010 9:51 pm ]
Tak była na początku i inni też tak mają, np http://www.dieselgiant.com/repairyourshutoffvalve.htm. Odwrócę zobaczę jak będzie.
https://www.phpbb.com/
