| [123] diesel jazda z minimum paliwa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=51735 |
| Autor: | Maniek [ śr lis 03, 2010 8:32 pm ] |
| Tytuł: | [123] diesel jazda z minimum paliwa |
Witam! Dziś mnie mój dieselek wiecznotrwały nieco zaskoczył. Jadąc do pracy zauważyłem przy wyższych prędkościach/obrotach jakby dostawał momentami czkawki, dławił się, spadała mu moc. Ponieważ stare porzekadło mówi, że 123 diesel to może tylko nie chcieć jechać jak paliwo nie dochodzi uznałem że to jednak mnie wskaźnik oszukał (ostatnio potrafi świrować w dolnych wskazaniach) i w baku jest pustka. Na stacji dopadło mnie zdziwienie, zmieściło się 52,5 litra ON!!! Auto przestało się dławić. To w takim razie te pozostałe 12,5 litra to gluty, szlam i inny syf?? |
| Autor: | Karolus1979 [ śr lis 03, 2010 8:48 pm ] |
| Tytuł: | Re: [123] diesel jazda z minimum paliwa |
Tak, mamy.... Na pewno nie tylko ja... 1. Zapchany filtr wstępny w zbiorniku - zakupić jedna opaskę zaciskową (bo stare są a zawsze nowa pewniejsza), klucz taki większy i pod niunie. Odkręcasz, ze zbiornika wylewa się reszta paliwa (lepiej robić na prawie pustym, choć ja miedniczkę podstawiłem i nałapałem dobrych parę litrów 2. Zapchany filterek, ten mały przy silniku, raz tak miałem to w ogóle odpalić nie chciał. Ja obstawiam wariant numer 1, też tak miałem i niestety u mnie nigdy to nie było robione i tak to się właśnie skończyło... Jak u Ciebie też robione nie było to od tego zacznij... Pozdrawiam |
| Autor: | Omen [ śr lis 03, 2010 9:48 pm ] |
12,5 litra sufy to raczej nie ale jak już masz mało paliwa to ciągnie trochę tego dziadostwa z dna i się dławi. U mnie się dławił jak jeździłem na bio z Bliskiej
| Autor: | marcin280e [ czw lis 04, 2010 3:02 pm ] |
No to moze ktos mi wytłumaczy jakim to sposobem jak jest mało paliwa to ciągnie ten syf z dna a jak jest duzo paliwa to nie ciągnie tego syfu z dna. To z skąd niby ciągnie paliwo- z góry? A moze ja mało jestem bystry.... |
| Autor: | bary123ce [ czw lis 04, 2010 5:14 pm ] |
ewentualnie można sobie wyobrazić taką sytuację: dużo paliwa- fale na powierzchni rozbijają się o górne (czyste ) powierzchnie baku. Mało paliwa- resztka paliwa kołysząc się zarzuca syf do odpływu z baku
| Autor: | desperado [ czw lis 04, 2010 11:18 pm ] |
Sprawa jest prosta-jak w baku jest mało paliwa (niezależnie od tego, czy jest szlam albo woda) to podczas jazdy może zaciągać powietrze i wtedy silnik będzie się dławił |
| Autor: | laudan [ sob lis 06, 2010 5:09 pm ] |
Jak bedziesz mial malo paliwa to wykrec korek z baku, oczysc filt, ktory tam jest i bedziesz mogl jezdzic do konca rezerwy
| Autor: | desperado [ sob lis 06, 2010 9:45 pm ] |
Akurat bak mam czysty bo niedawno wymieniałem przewody paliwa Eksperymentów z jazdą do sucha lepiej nie robić-kiedyś z kolegą odpowietrzaliśmy beczkę po takim zajściu i zajęło to chyba z godzinę+rozładowany akumulator- w końcu odpalił na zaciąg
| Autor: | Maniek [ sob mar 26, 2011 9:33 pm ] |
Witam! Auto po wiosennej wizycie u mechanika no i przyczyna stanu rzeczy już jest znana. Sitko wstępnie filtrujące w zbiorniku jest od wersji benzynowej. Znaczy to że siateczka filtrująca jest drobniejsza i sitko się całe zasyfiło. Przy małej ilości paliwa nie cała wysokość tego sitka była w paliwie więc przy przytkanym sicie wydolność była już minimalna. Zbiornik wyczyszczony, sitko też na kilka lat powinno starczyć, przy najbliższej okazji trzeba kupić sitko od diesla. Pozdrawiam |
| Autor: | julek6 [ ndz mar 27, 2011 10:12 pm ] |
Miałem to samo. Po prostu w wolny dzień wykręciłem zbiornik i go wyczyściłem, specjalnych środków nie używałem, czysta woda, dwie kulki i sprężarka. W pływaku był sam muł. Zaczęło się od Letniego paliwa w zbiorniku, a jako że używałem auta w największe mrozy, było to koniecznością.... |
| Autor: | karaya [ ndz mar 27, 2011 11:01 pm ] |
Ja kiedyś (jeszcze w poprzednim aucie) wyciągnąłem zbiornik i wylałem z niego (przy wsparciu rozpuszczalnika do produktów ropopochodnych) "gluta" o objętości ok 5 litrów. |
