Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 1:36 am
Post: pt paź 29, 2010 11:02 am
Witam mam takie troche banalne pytanie ale, kto pyta nie błądzi mianowicie jak zdemontować antene w w123 z przodu z prawej strony, nie mogę znaleźć żadnego dojscia od strony maski czy musze sciągać prawy błotnik cały?? Jak kupilem w123 była złamana antena i sam nypel od niej został a ja mam starą chromowaną antenke po dziadku od skody 100 i chciałbym ją zamontować. Pozdrawiam
Post: pt paź 29, 2010 2:13 pm
Można się dostać od strony koła- wymontuj plastikowe nadkole, jeżeli jest i wtedy możesz włożyć rękę(jest dosyć niewygodnie) i zdjąć zabezpieczenie od dołu anteny i wyciągnąć ją. Aby wyciągnąć przewód trzeba zdjąć plastikową osłonę z boku przed drzwiami. Ale chyba prościej jest wymontować błotnik-przy okazji zobaczysz czy nie rdzewieje i możesz go wyczyścić i zakonserwować.
Post: wt lis 02, 2010 2:03 pm
warto tez sprawdzic obecnosc/stan uszczelki/kapsla
nr: 11
epc: A1119971481
Jak jest nieszczelna uszczelka miedzy batem a blotnikiem, to leci po tej dziurze do kieszeni pod plastikiem obok prawej stopy pasazera. Kieszen po jakims czasie sie przelewa i woda plynie po podlodze.
