| Demontaż anteny z przodu z prawej strony JAK!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=51655 |
| Autor: | kalafioro2 [ pt paź 29, 2010 11:02 am ] |
| Tytuł: | Demontaż anteny z przodu z prawej strony JAK!!! |
Witam mam takie troche banalne pytanie ale, kto pyta nie błądzi mianowicie jak zdemontować antene w w123 z przodu z prawej strony, nie mogę znaleźć żadnego dojscia od strony maski czy musze sciągać prawy błotnik cały?? Jak kupilem w123 była złamana antena i sam nypel od niej został a ja mam starą chromowaną antenke po dziadku od skody 100 i chciałbym ją zamontować. Pozdrawiam |
| Autor: | desperado [ pt paź 29, 2010 2:13 pm ] |
| Tytuł: | Re: Demontaż anteny z przodu z prawej strony JAK!!! |
Można się dostać od strony koła- wymontuj plastikowe nadkole, jeżeli jest i wtedy możesz włożyć rękę(jest dosyć niewygodnie) i zdjąć zabezpieczenie od dołu anteny i wyciągnąć ją. Aby wyciągnąć przewód trzeba zdjąć plastikową osłonę z boku przed drzwiami. Ale chyba prościej jest wymontować błotnik-przy okazji zobaczysz czy nie rdzewieje i możesz go wyczyścić i zakonserwować. |
| Autor: | tito [ wt lis 02, 2010 2:03 pm ] |
warto tez sprawdzic obecnosc/stan uszczelki/kapsla ![]() nr: 11 epc: A1119971481 Jak jest nieszczelna uszczelka miedzy batem a blotnikiem, to leci po tej dziurze do kieszeni pod plastikiem obok prawej stopy pasazera. Kieszen po jakims czasie sie przelewa i woda plynie po podlodze. Pozdrawiam |
