| [W116] [M110] Przestawiony rozrząd, rozciągliwość łańcucha https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=51534 |
| Autor: | Gab [ czw paź 21, 2010 9:47 pm ] |
| Tytuł: | [W116] [M110] Przestawiony rozrząd, rozciągliwość łańcucha |
Odstawiłem auto do warsztatu, żeby zepsuli w nim to i owo Między innymi mieli ustawić zawory. Dzwonią dziś, że przestawiony jest rozrząd, oba wałki mniej więcej tyle samo. Ki czort? Czy łańcuch w M110 może przeskoczyć? To chyba niewykonalne, choć ten jeden wałek jest napędzany w taki dziwny sposób, tzn. łańcuch chyba nie jest nawinięty na koło zębate, tylko je "zahacza". Inna opcja - rozciągnięty łańcuch. Ale czy może on się rozciągnąć aż tyle i co więcej - nagle? Bo przestawiony zapłon wyjaśniałby sporo w kwestii zaniku mocy i dymienia, ale te objawy pojawiły się nagle. Co więcej - te "zaniki" mocy są płynne, raz mocniejsze, raz silniejsze. Często nie ma ich przez chwilę po uruchomieniu silnika, niezależnie czy nagrzany, czy nie. Chyba że łańcuch zrobił się gumowy Gab |
| Autor: | hruścik [ ndz paź 24, 2010 10:37 am ] |
| Tytuł: | Re: [W116] [M110] Przestawiony rozrząd, rozciągliwość łańcuc |
Łańcuch jak najbardziej się wyciąga ale nie nagle.Nagle to mogłeś stracić łyżwę napinacza łańcucha. |
| Autor: | PanKot [ czw paź 28, 2010 8:56 am ] |
Tam gdzie ja naprawiam swoją qupetę to nie dość, że zdjagnozują uterkę to jeszcze naprawią i powiedzą co mogło być przyczyną. Źle ustawiony rozrząd może dawać objawy falowania obrotów - jak najbrdziej. Przecież do tego ustawienia dostosowano też złe ustwienie zapłonu. Teraz to powinni Ci ustawić prawidłowo rozrząd, do tego zapłon i silniczek odzyska sprawność nawet przy lekko rozciągniętym lańcuchu. |
| Autor: | sneer [ czw paź 28, 2010 10:25 am ] |
PanKot pisze: Tam gdzie ja naprawiam swoją qupetę to nie dość, że zdjagnozują uterkę to jeszcze naprawią i powiedzą co mogło być przyczyną. przypadkiem to ten sam warsztat |
| Autor: | PanKot [ czw paź 28, 2010 10:54 am ] |
U Mianowskiego.
| Autor: | voytas [ sob kwie 16, 2011 2:09 pm ] |
hruścik pisze: Nagle to mogłeś stracić łyżwę napinacza łańcucha. Czym się objawia taka strata? Mam wrażenie że właśnie mnie dopadł ten problem - łyżwa zdaje się być w dwóch kawałkach... |
