| ciśnienie oleju-trochę świruje https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=51514 |
| Autor: | RychuTaryfiarz [ śr paź 20, 2010 10:43 pm ] |
| Tytuł: | ciśnienie oleju-trochę świruje |
Witam, przedmiotem pytania jest beczka 240d, 83 rok.Co gorsza-własność kuzyna-mistrza molestacji psychicznej mojej osoby, w kwestii tejże właśnie beczki:) Problemem jest ciśnienie oleju,na wskaźniku przy liczniku.Mianowicie przy rozgrzanym silniku, spada ono do wartości około 1, natomiast na IV wieku nie dobiega do 3,a zatrzymuje się na ok 2-przy średnich obrotach. Normalnie, pierwsze skojarzenie w takiej sytuacji to niezbyt dobra kondycja silnika,ale w tym konkretnym przypadku-silnik jest dynamiczny, nie dymi,a co najważniejsze nie bierze oleju.DLatego też zastanawiam się nad zaworem zwrotnym, tym przy pompie oleju.Może się zawiesił i mnie wskaźniki oszukują.Pytanie jest takie: wiem,że po 81 roku, zawór ten zmienił się-zwiększyła się długość gwintu.I teraz jak pójdę do sklepu, to muszę znać jakiś numer katalogowy, czy gość mi ładnie poda na samo hasło "zawór zwrotny do W123"?:) Druga sprawa-uszczelki, pod miskę olejową i korek spustowy. Ta pod miskę występuje pojedyńczo, czy w kompletach z innymi uszczelkami do silnika? Czy pod korek daje jakąś podkładkę miedzianą, czy coś innego? Pozdrawiam serdecznie-Rysiek |
| Autor: | desperado [ śr paź 20, 2010 11:36 pm ] |
| Tytuł: | Re: ciśnienie oleju-trochę świruje |
Pod korek jest uszczelka miedziana, jest w komplecie z filtrem oleju (przynajmniej Filtron tak daje) Uszczelkę kupisz i osobno i w komplecie Ja mam tak samo z ciśnieniem oleju. THC twierdzi, że może być też przytkany przewód do wskaźnika ciśnienia w tablicy |
| Autor: | maciek-126 [ czw paź 21, 2010 9:34 am ] |
Witam miałem podobny problem, wskaźnik nie chciał mi pokazać 3, nawet na wysokich obrotach.Przyczyna był filtr oleju pozdrawiam |
| Autor: | Mietas [ czw paź 21, 2010 9:35 am ] |
temat niskiego ciśnienia na tablicy był już poruszony, poszukaj i czytaj podkładkę miedzianą dostaniesz z filtrem oleju w komplecie a uszczelkę kupisz pojedynczo |
| Autor: | RychuTaryfiarz [ czw paź 21, 2010 11:06 am ] |
No to przy wymianie oleju i przy okazji filtra, może się poprawi. Ale gdyby "coś", to jak z tym zaworem zwrotnym jest? Przerabiał to ktoś? |
| Autor: | RychuTaryfiarz [ czw paź 21, 2010 2:46 pm ] |
maciek-126 pisze: Witam miałem podobny problem, wskaźnik nie chciał mi pokazać 3, nawet na wysokich obrotach.Przyczyna był filtr oleju pozdrawiam W sensie nieodpowiedni czy zapchany? |
| Autor: | Mietas [ pt paź 22, 2010 6:27 am ] |
z tym zaworem to jest tak że musisz odkręcić michę, wyciągnąć go i przeczyścić, patrząc na silnik z góry nie upewnisz się że to on nawalił a filtr i olej kiedy zmieniał? odkręć wężyk od ciśnienia przy zegarach i przy silniku weź sprężarkę i przedmuchaj |
| Autor: | RychuTaryfiarz [ czw paź 28, 2010 4:29 pm ] |
Filtr i olej-jakieś 6 tys km temu:) A co do zaworka-byłem w sklepie i tam mają tylko te, które według Edholza były stosowane do 81 roku, czyli te z długością gwintu 9mm-natomist beka jest z 82 roku więc szukałem z gwintem o długości 16mm. Sprzedawca upiera się, że istnieje tylko jeden typ i ja sobie te 16mm wymyślam. Podziękowałem mu tymczasowo. Pytanie-macie jakieś namiary skąd mogę ścągnąć zawór nowego typu? PS. dzwonłem do Foty i powiedzieli mi że u nich te zawory są już nie do załatwienia:P |
| Autor: | Mietas [ czw paź 28, 2010 4:46 pm ] |
ASO |
| Autor: | Romlas [ pt sty 07, 2011 1:29 pm ] |
I jak tam Panie Ryszardzie? walka wygrana? ja tak miałem zeszłej wiosny podobnie jak wyjechałem po zimie do ślubu, niby ok, ale po imprezie jak wracałem z Gniezna do garażu to ciśnienie mi strasznie poleciało,,, max 2 przy 80 na czwórce ( oj se wtedy pomyślałem) ale pomogła wymiana oleju ...i kamień z serca |
