[W123] Silnik M123 vel. M114 - ważne pytanie!
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=51444
Strona 1 z 1
Autor:  benzman [ ndz paź 17, 2010 10:38 am ]
Tytuł:  [W123] Silnik M123 vel. M114 - ważne pytanie!
W beczce mam silnik od 114-tki (M114.920) ale jest on na gaźniku Solex 4A1 (czyli od M123.920). Moje pytanie jest następujące: czy ten silnik będzie pracował dobrze na takim gaźniku? Zaznaczę że odkąd go kupiłem nie jeździłem tym autem, ale pop przeczyszczeniu układu paliwowego, wymianie pompki udało mi się go odpalić. Nie pracował równo, ale wszystkie cylindry grały. Tylko że rozsypały się przewody i znowu nie odpala. Ciekawi mnie czy może ten gaźnik nie jest problemem i czy jest sens zmieniać przewody i kopułkę?
Mam jeszcze jedno pytanie: czy aparat zapłonowy od M123 będzie śmigał w tym silniku? Czy znacie kogoś kto naprawia/regeneruje aparaty zapłonowe? Ewentualnie ile kosztuje nowy i gdzie go kupić?
Mam nadzieję że ktoś mi wytłumaczy te sprawy. Z góry dzięki!!!
Autor:  benzman [ pn paź 18, 2010 4:35 pm ]
Tytuł:  Re: [W123] Silnik M123 vel. M114 - ważne pytanie!
Nikt nie ma żadnych doświadczeń w tym temacie? :(
Może ktoś wspomoże biednego chłopaka radą.... [szalone]
Autor:  piotrek16v [ wt paź 19, 2010 12:26 pm ]
Ja mam niewielkie doświadczenie próbuje uruchomić M123 na gaźniku solex
Narazie nie udało mi się choć gaźnik jest po sprawdzeniu regeneracji
Z tego co widzę to bardzo skomplikowany gaźnik i trzeba podłączyć do niego
prąd, wodę z chłodzenia, i podciśnienia
do sprawnej pracy na zimnym silniku niezbędne są podciśnienia i prąd
zgromadziłem trochę fotek z netu tego gaźnika zamontowanego i z tego próbuje wywnioskować jak to u mnie podłączyć co i gdzie
co do aparatu zapłonowego to ja mam taki bezstykowy z dopiętym modułem zapłonowym i tam poza przebiciami na kablach i poza kopułką i palcem nie ma się co psuć
jeśli chcesz pogadać w tym temacie dzwoń 694 47 34 66
Autor:  solex4a1 [ wt paź 19, 2010 2:15 pm ]
witam ja posiadam W 123 250 79r i mogę porobic zdjecia pod amska dokaldniejsze jezeli potzreba oraz odpowiedziac na pytania , mam tez ksiazkę rozpisaną z rysunkami na temat gaźnika sokex4a1 pozdrawiam dawid!
Autor:  benzman [ sob paź 23, 2010 2:10 pm ]
Swojego Solexa regenerowałem w W-wie na Szarych Szeregów, tam też mi podłączali itd. Odpalili ale pracował nie równo. Mój mechanik trochę pogrzebał i przez jakiś czas chodził już dobrze. Tyle że potem przewody mi się rozpadły i od tamtego czasu stoi. Jak będę miał chwile to wrzucę fotki jak u mnie jest zamontowany, wy możecie wrzucić od siebie i porównamy. Poproszę również fotki aparatu zapłonowego.
A jak taki silniczek chodzi na gazie??Jakie jest spalanie?? Ja mam silnik M123 który był na gazie, ale jest nie rozebrany i ciekawe na ile jest zniszczony w środku. W przyszłości planuję wrzucić oryginał pod maskę mojego M.
Autor:  benzman [ pn paź 25, 2010 5:21 pm ]
A tak to wygląda:
DSCN6155.JPG [ 167.08 KiB | Przejrzano 1182 razy ]
DSCN6153.JPG [ 175.42 KiB | Przejrzano 1182 razy ]
DSCN6152.JPG [ 162.49 KiB | Przejrzano 1182 razy ]
DSCN6151.JPG [ 175.84 KiB | Przejrzano 1182 razy ]
DSCN6150.JPG [ 161.51 KiB | Przejrzano 1182 razy ]
Autor:  benzman [ pn paź 25, 2010 5:24 pm ]
Ciekawe czy w M123 jest tak samo podłączony ten gaźnik? Wrzućcie fotki dla porównania.
Autor:  kielbik [ pn paź 25, 2010 8:01 pm ]
M114 powinien pracowac na tym gazniku tak samo jak na dwoch gaznikach Zenith. Jezeli chodzi nierowno to albo ma kiepskie cisnienie sprezania albo szwankuje uklad zaplonowy (skoro gaznik zostal zregenerowany i wyregulowany to zakladam, ze to nie on jest przyczyna niedomagania).
Na forum sa co najmniej trzy osoby, ktore chca sprzedac M123 wiec nie powinienes miec klopotu z kupnem oryginalnego silnika.
Autor:  benzman [ wt paź 26, 2010 7:48 pm ]
Hej
Dzięki za info. Więc zostają przewody i aparat zapłonowy. Tak jakieś mam przeczucie że aparat wykitował. Pozostaje sprawdzić, tylko że odwieczny mój problem - mamona. A tej mi brak. A M123 mam, tylko planuję go w przyszłości wyremontować.
https://www.phpbb.com/
