| [W116] Podciąganie paliwa na gazie w k-jecie? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=51423 |
| Autor: | Gab [ pt paź 15, 2010 6:01 pm ] |
| Tytuł: | [W116] Podciąganie paliwa na gazie w k-jecie? |
Hmmm... dziwnie to wygląda, ale nasz 280SE z zagazowanym k-jetem stawia jeżdżąc na gazie chmurę szarawego dymu. Głównie przy mocnym przegazowaniu, ale także stojąc np. w korku. Aż się wstyd robi auto zaczyna spowijać dym duszący stojących za nami. Dowcip w tym, że każdy, kto go wącha, łącznie z doświadczonymi mechanikami oraz ze mną samym paliwa z za bogatej mieszanki. Poza tym dokładnie taki sam dym unosi się przy przełączeniu na benzynę. OK - problem w tym, że benzyny, której i tak w baku zazwyczaj mamy opary, prawie nie ubywa! Czy to możliwe, aby k-jet zaczął "przepuszczać" i jakoś "dadawać" benzyny do gazu? Ale przecież na takiej mieszance gazu z benzyną auto nie pojedzie - zadławiłoby się na amen. Spotkał się ktoś z czymś takim? Jak to jest rozwiązane? Podczas jazdy na gazie paliwo chyba w ogóle nie powinno docierać do rozdzielacza, bo przecież samych wtrysków się nie da "wyłączyć". Czy jest jakaś metoda, by to zdiagnozować? Nie wiem... odłączyć zasilanie pompy paliwa? Gab |
| Autor: | ukaniu [ pt paź 15, 2010 7:16 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W116] Podciąganie paliwa na gazie w k-jecie? |
W jaki sposób masz odcinane paliwo podczas jazdy na LPG? Dym z za bogatej mieszanki jest czarny. Gdyby powodowała go dodatkowa benzyna to jej zużycie było więcej niż znaczące. |
| Autor: | Gab [ sob paź 16, 2010 12:47 am ] |
ukaniu pisze: W jaki sposób masz odcinane paliwo podczas jazdy na LPG? Dym z za bogatej mieszanki jest czarny. Gdyby powodowała go dodatkowa benzyna to jej zużycie było więcej niż znaczące. Ten dym jest szary i obfity Podrzucono mi inny dziwny trop - że padła jakaś membrana w automacie i zaciąga ATF przez podciśnienie. Ok... tylko że to samo - skrzynia działa sprawnie i od roku jak nie dłużej poziom ATF-u na bagnecie nie drgnął. Jak mam odcinane paliwo nie wiem, muszę się przyjrzeć. W każdym razie wcześniej dymienia nie było. Pojawiło się trochę nagle, jakiś czas po pojawieniu się problemów z chwilowymi zanikami mocy (wyglądającymi na chodzenie bez kilku garów, wypadanie zapłonów itp.). Ale jedno z drugim może nie mieć zupełnie związku, a tylko mylić tropy, jak to w starych grzmotach. Gab |
| Autor: | Szumek [ sob paź 16, 2010 5:18 am ] |
Mi to wygląda na co najmniej zbliżającą się jakąś większą naprawę silnika... Obym się mylił... Oczywiście nikt nie postawi diagnozy przez Internet, ale na benzynę mi to nie wygląda. Naprawdę dużo benzyny musiałby wciągać, żeby dymić od tego, poza tym utrudniłoby to raczej pracę na LPG. Nie napisałeś, czy ubywa oleju z silnika i w jakich ilościach... |
| Autor: | Jawu [ sob paź 16, 2010 10:25 am ] |
Jak wcześniej wypadały zapłony, to może to jest właśnie przyczyna. Zapłony znów zaczęły wypadać i przez jeden, lub kilka cylindrów przelatuje niespalone paliwo gazowe. Wynikiem jest chmura i spadek mocy. Najlepiej sprawdzić u gazownika, który ma analizator spalin, czy skład mieszanki się nie zmienił, ale chyba się zmienił. |
| Autor: | sneer [ sob paź 16, 2010 5:54 pm ] |
tez tak mowilem. jak krecilim z Gabem aparatem zaplonowym, to dymienie znikalo, niestety zielona jednoczesnie nie chciala jezdzic. jak przyspieszalismy, bylo dobrze, znaczy nie dymilo. Zabraklo nam jaj, zeby od razu mieszanka pokrecic, zeby do tego przyspieszonego odpowiednia ilosc paliwa dobrac. |
| Autor: | Noon [ sob paź 16, 2010 9:14 pm ] |
Problem miałem podobny. Powiem, że nie wiem dlaczego tak się działo bo przy LPG miałem oczywiście odcięta pompę PB ale w moim przypadku przy M110 "podciekały" wtryski. Obiawy to wypadające zapłony, oczywiście wcześniej wymieniałem świece i kable oraz kopułkę i palec, ustawiłem zawory , wymieniłem uszczelniacze przy wtryskach i te "lejki" z tworzywa ale dopiero po wymianie wtrysków problem ustąpił. Czarnej chmury nie mialem ale kuleć kulał. Słyszałem, że wtrysk rozruchowy potrafi podciekać, widać podciśnienie w kolektorze potrafi "wysysać" paliwo z układu jak sa nieszczelności lub coś "leje". |
| Autor: | Gab [ ndz paź 17, 2010 12:41 am ] |
sneer pisze: tez tak mowilem. jak krecilim z Gabem aparatem zaplonowym, to dymienie znikalo, niestety zielona jednoczesnie nie chciala jezdzic. jak przyspieszalismy, bylo dobrze, znaczy nie dymilo. Zabraklo nam jaj, zeby od razu mieszanka pokrecic, zeby do tego przyspieszonego odpowiednia ilosc paliwa dobrac. Tak, tylko wcale nie ma pewności, czy to nasze kręcenie cokolwiek wpływało na to dymienie, czy akurat "tak mu się ustawiło". Bo jak jechałem ostatnio do warsztatu, to pod wszystkimi światłami po kolei na wolnych dymił jak parowóz, trując otoczenie. A co zrobił po dojechaniu do warsztatu? Przestał. Trzeba mu było wdepnąć, żeby zaczął pluć jak rasowe WRC - dopiero wtedy się pojawiał dym na gazie. Jemu się wszystko zmienia płynnie z sekundy na sekundę, co jest najbardziej wnerwiające. Jednak najlepiej jak się coś sp... raz a dobrze Gab |
| Autor: | PanKot [ wt paź 19, 2010 8:23 pm ] |
Gab, a płynu w chłodnicy Ci nie ubywa? Bo może uszczelka pod głowicą walnięta i płyn zaciąga. Jak sie nagrzeje to się uszczelnia. Póki co. Później walnie na całego i dopiero będzie - szary dym. |
| Autor: | sneer [ śr paź 20, 2010 5:42 pm ] |
to nie jest smrodek wody, na 100%. wtedy w spalinach jest takie slodkie, jak ze starych parowozow |
| Autor: | Gab [ czw paź 21, 2010 10:18 pm ] |
PanKot pisze: Gab, a płynu w chłodnicy Ci nie ubywa? Bo może uszczelka pod głowicą walnięta i płyn zaciąga. Jak sie nagrzeje to się uszczelnia. Póki co. Później walnie na całego i dopiero będzie - szary dym. No właśnie najbardziej wnerwia, że nie ubywa Płyn znika w tempie znikomym, w jakim znikał zawsze i jakie wyjaśnić można lekko podciekającym cybantem na jednej z rur koło termostatu (może uda im się do dokręcić w warsztacie). Oleju pali tyle co przed pojawieniem się problemów. Sam olej bez śladów masła czy paliwa. Rury nie puchną, płyn w chłodnicy nie gazuje, na chodzącym silniku nic nie dmucha i nie prycha ani po odkręceniu korka oleju ani po wyjęciu bagnetu. Masła trochę jest w jednym miejscu - we wlocie do dekla filtra powietrza rury odpowietrzenia z głowicy. Ale tu obstawiam jednak, że ja nie strzelam długie trasy, są dni gdy auto stoi albo robi kilka km do sklepu i z powrotem. Gab |
| Autor: | Gab [ sob paź 23, 2010 8:12 pm ] |
No i zagadka rozwiązana. Wszystkie dziwne objawy - brak mocy, dymienie niespaloną mieszanką na benzynie i LPG, wrażenie "wypadania zapłonów" i pracy ma połowie garów - wszytko to był efekt przestawionego rozrządu. Dziś dostałem auto z ustawionym rozrządem i wyregulowanymi przy okazji zaworami i chodzi jak marzenie. Tzn. nadal się czasem szczególnie na gazie lekko "przycina", ale to zapewne stare kable WN no i strzelił już dwa razy dziś, ale warsztat nie jest od gazu - ustawili go tak, żeby chodził na benzynie. Do gazowników już nie miałem czasu jechać, a na oko/ucho trudno dobrze podregulować. Nadal zagadką pozostaje dlaczego przeskoczył. Wg. warsztatu (Mianowski, Warszawa) przeskoczył na dole na wale. Podobno miał w ogóle nie dokręconą śrubę napinacza łańcucha. Po jej dokręceniu i wyregulowaniu całości, okazało się, że łańcuch wcale nie jest jakoś specjalnie rozciągnięty. Ok, przeskoczyć mógł przy jakimś szarpnięciu - np. zbyt gwałtownym przełączeniu z gazu na benzynę lub odwrotnie (tak mi kiedyś przeskoczył rozrząd w Volvo, ale tam był pasek). Czemu napinacz nie trzymał? Nie wiem. Kupiłem auto chyba 2 lata temu i nikt tam nigdy nie zaglądał, a jeździło długo dobrze. Może po prostu taka karma - wzięło i się odkręciło Gab |
