| [W123] Ciśnienie oleju/nagrzewnica https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=51334 |
| Autor: | Szumek [ pt paź 08, 2010 11:11 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Ciśnienie oleju/nagrzewnica |
Witam. Chciałem zapytać o kilka spraw, które mnie nurtują w moim W123 240D '78. 1. Ciśnie oleju. Na zimnym po odpaleniu, trochę mozolnie, ale uzyskuje i utrzymuje 3. Po rozgrzaniu, na wolnych obrotach ma 1,5, za to na obrotach... no właśnie, na bardzo rozgrzanym silniku uzyskuje 3 przy 80-85 km/h na 4-tym biegu. W silniku nic nie tłucze, nic nie dzwoni, odpala i pracuje gładko. Zalany olejem 10W40. 2. Nagrzewnica. Po otwarciu zaworów nagrzewnicy na max słychać przelewanie się wody, szczególnie przy przegazowaniu silnika. Jednak ogrzewanie działa sprawnie, płynu chłodniczego nie ubywa. Jakie mogą być przyczyny tych dolegliwości, czy się nimi martwić i co z nimi począć? |
| Autor: | bary123ce [ sob paź 09, 2010 7:10 am ] |
| Tytuł: | Re: [W123] Ciśnienie oleju/nagrzewnica |
Z ciśnieniem oleju musisz powalczyć, bo jest nieprawidłowe i trzeba się martwić. Musi trzymać na 3 na rozgrzanym po przegazowaniu. Zacznij od najprostszych spraw- wymiana oleju i filtra, pomiar ciśnienia rzeczywistego manometrem, zdejmij miskę i przyjrzyj się pompie od strony smoka itd. |
| Autor: | THC [ sob paź 09, 2010 10:53 am ] |
2. Zapowietrzony układ chłodzenia. Odkręć korek z chłodnicy odpal i poczekaj. 1. Czasem zerwie się kawałek syfu z filtra i zatyka węzyk do wskaźnika na desce. |
| Autor: | Szumek [ sob paź 09, 2010 5:49 pm ] |
OK, dzięki Panowie, zastosuję się do rad i zobaczę, czy się coś poprawi. |
| Autor: | desperado [ sob paź 09, 2010 9:45 pm ] |
THC pisze: 1. Czasem zerwie się kawałek syfu z filtra i zatyka węzyk do wskaźnika na desce. A jak to odetkać ? |
| Autor: | THC [ ndz paź 10, 2010 9:27 pm ] |
Odkręcić wskaźnik na liczniku, odkręcić przy filtrze i dmuchnąć sprężarka, ewentualnie przeprowadzić strunę z gitary. |
| Autor: | apartyda26 [ pn paź 11, 2010 6:18 pm ] |
u mnie powodem małego cisneina oleju było zapchane sitko smoka, ktos robił wczesniej remont silnika i nawalił sylikonu ile wlezie. odkrec mise sprawdz sitko i przy okazji zaworek ktory u mnie tez by łzaciety. po odpaleniu na zimnym wskazówa stała na 2 na ciepłym spadała na 0,5. w czasie jazdy max stała na 2 nawet przy extremalnym gazowaniu. po wymiane sitka i zaworku non stop stoi na trójeczce. |
