| [W123] dziwne piski https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=51276 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | vpiqs [ pn paź 04, 2010 9:52 pm ] |
| Tytuł: | [W123] dziwne piski |
Przy okazji spalonego bezpiecznika i ciszy (bo radio tez nie gralo) przy skrecaniu w prawo i tylko skrecaniu i tylko w prawo, slychac popiskiwanie w lewym tylnim kole. Czy ktos wie co to moze byc? Do czego sie przyczepic? |
| Autor: | voytas [ pn paź 04, 2010 10:27 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W123] dziwne piski |
Hamulec + luzy na łożysku? |
| Autor: | tito [ pn paź 04, 2010 11:48 pm ] |
a sprawdz te blaszki rozpierajace klocki. Pozdro |
| Autor: | kaczmar52 [ czw paź 07, 2010 3:03 am ] |
ja mam coś podobnego, tyle że pojawia się dopiero po jakims czasie (w momencie jazdy). Myslę że to może mieć coś wspólnego z rośnięciem klocków od "ręcznego" pod wpływem temperatury i trzeć o bęben, ale dlaczego tylko przy skręcie?... łożysko jak już wali to raczej non stop... |
| Autor: | vpiqs [ czw paź 07, 2010 9:07 am ] |
łożyska są nowe, podkładka odksztalcajaca się też (wymiana obu tylnich wahaczy). Łożyska są przykręcone z odpowiednim momentem. Blaszki i bolce trzymające klocki też są nowe (wymienione przy regeneracji tylnich zacisków). Koła się nie grzeją więc hamulce można raczej sobie darować. |
| Autor: | Jawu [ czw paź 07, 2010 11:07 am ] |
... a łącznik stabilizatora ? Spróbuj go potraktować jakimś WD-40 (góra i dół). |
| Autor: | vpiqs [ czw paź 07, 2010 11:53 am ] |
hmm też nowe - metalowe, ale sprobuje Wydaje mi sie ze to jest zwiazane z ruchem obrotowym kola. Popiskiwanie pojawia sie z czestotliwoscia np. 1 obrotu kola, polosi itp. |
| Autor: | Jawu [ czw paź 07, 2010 12:16 pm ] |
No to podnieś tylne koło, ale podstawiając lewarek pod wahacz, aby nie prostować sprężyny i próbuj obracać koło ręcznie. Jak usłyszysz pisk, to łatwiej ustalisz, co to. |
| Autor: | PanKot [ pt paź 08, 2010 6:33 pm ] |
Obstawiam klocek hamulcowy. Delikatnie ociera o tarczę. Pewnie jeszcze się nie ułożył skoro piszesz, że masz wszystko nowe. Albo... Opona na feldze piszczy. Dobij trochę powietrza i sprawdź czy dalej piszczy. Kiedyś tak miałem po wulkanizacji. Piszczało przy ciśnieni 2,2 a przy 2,3 już nie. |
| Autor: | tito [ pt paź 08, 2010 11:35 pm ] |
vpiqs - wywazales kola ? Wiem, ze od wewnetrznej chlopaki naklejaja odwazniki. Te odwazniki jak sie "dobrze" trafi, trą o osłone. Moze to to ? Pozdro |
| Autor: | chmielo [ sob paź 09, 2010 2:59 pm ] |
jak klocek to sprawdź czy tłoczek w zacisku jest dobrze ustawiony |
| Autor: | Maniek [ pn paź 11, 2010 6:06 am ] |
Witaj! U mnie podobne objawy dawało luźne latanie szczęk hamulca postojowego. Za słabe są w nich sprężynki, albo któraś spadła, albo tak jak u mnie były zamontowane nowe i obcierały a tarcze kotwiczące miały już wyrobione ciut przy duże otwory więc jakiś tam luz był i pod wpływem siły odśrodkowej szczęki jakieś minimalne ruchy miały. Po sezonie u mnie przeszło. |
| Autor: | PanKot [ wt paź 12, 2010 3:17 pm ] |
Zaraziłeś moje autko tym piszczeniem. Piszczało czasami przy jeździe na wprost i zawsze na zkrętach. ZNALAZŁEM PRZYCZYNĘ - wentylator nawiewu powietrza. Mam zawsze włączony a pierwszym biegu i on sobie cichutko chodził aż zaczą piszczeć na zkrętach i czasami w innych sytuacjach. Stało się to zaraz po przeczytaniu Twojego postu. Pomyslalem sobie, że się zaraził. Dwa dni szukałem przyczyny bo dźwięk dochodził z bliżej nie określonego miejsca. |
| Autor: | adalbertus [ śr paź 13, 2010 9:58 pm ] |
Niedawno pisałem o tym samym, dokladnie miałem to samo u sienie .Jak zaczęło już piszcześć to podczas jazdy piszczało moimentami frustrująco,przy skręcie w prawo,nawet przy naprostowaniu kół lekko w prawo jak chciałem wyrównac tor jazdy. Rozebrać hamulec w lewym tylnim kole bo tam na 100% tkwi przyczyna.W mnie był zabrudzony loczek,hamulec się grzał, problem z ręcznym. Hamulec rozebrano wyczyszczono i problem znikł:) Pozdrawiam |
| Autor: | vpiqs [ pn paź 18, 2010 10:51 am ] |
Nie wiem czy te piski mialy cos z tym wspolnego, ale wczoraj padl prawy tylni zacisk (zaczal przepuszczac). W 5 minut stracilem hamulce. |
