Antena do [W107]
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=51257
Strona 1 z 1
Autor:  przemulek [ pn paź 04, 2010 8:41 am ]
Tytuł:  Antena do [W107]
Czy do tego modelu radia (BE598 - Europa Kurier) podejdzie antena aut. Chirschmann
do 123 lub 124/190 a moze 126?
Becker.jpg [ 15.35 KiB | Przejrzano 968 razy ]
Autor:  przemulek [ sob paź 09, 2010 7:50 am ]
Tytuł:  Re: Antena do [W107]
No co jest Panie i Panowie, nikt nie ma takiego radia?
Autor:  and6412 [ wt paź 19, 2010 9:32 pm ]
Masz zdjęcie z tyłu radia?
Autor:  and6412 [ sob paź 23, 2010 11:51 pm ]
Jak masz takie gniazdo jak ja (to nad tym białym) to znaczy że jest sterowanie anteną:
Jak podaje napięcie to antena się wysuwa, jak odcina napięcie to antena się chowa. Pisze bo są też inne rodzaje anten elektrycznych (w MB sie z taka nie spotkałem) które są wysuwane/chowane osobnym przełącznikiem. Wtedy antena ma 2 żyły. Taka o której pisze na początku ma 3 żyły (uważaj żeby dobrze podpiąć, metodą prób i błędów spalisz antenę)
Autor:  kielbik [ ndz paź 24, 2010 10:44 pm ]
przemulek pisze:
Czy do tego modelu radia (BE598 - Europa Kurier) podejdzie antena aut. Chirschmanndo 123 lub 124/190 a moze 126?
Podejdzie Chirschmann a takze Hirschmann oraz kazda inna antena automatyczna. Zacisk "plus po wlaczeniu radia" wyglada troche inaczej niz na zdjeciu wyslanym przez and6412 (na wtyk 6,3 mm a nie 2 x 2,8 mm).
https://www.phpbb.com/
