Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:51 am
Post: ndz lut 01, 2004 11:13 pm
mam trochę laickie pytanie - pierwszy raz się z tym spotkałem
jak to jest z tym podziałem na I , II , III serię beczki ..... która była do którego roku i czy się róźniły ??
wiem że te starsze miały jeden suwak do regulacji nawiewów
ADl
Post: pn lut 02, 2004 10:48 am
ADl pisze:
ADl
I seria - do 1978-1979
II seria - do polowy 1982
III - pozniej:)
roznice:
w II serii,
Mocniejsze silniki, inna pompa wtryskowa (palenie i gaszenie z kluczyka [zlosnik] ), inna instalacja szybkiego grzania, inne zegary (inne strzalki kierunkow, przesuniete kreski na cyferblacie, napisy na wskazniku oleju/temp/paliwa w innym miejscu), i zmieniona regulacja nawiewow (2 suwaki). Inna kierownica, taka jak pozniej byla w w201, w124. W 2 serii pojawily sie nakladki z tworzywa sztucznego na chlomowanych ramkach w okolicy przedniej szyby.
III seria:
Nowa tapicerka (wzor jak w w201), bez wstawek skajowych, boczki ze wstawkami z materialu, inny podlokietnik, inne oparcie siedzen przednich, zmiany byly takze w 1 sprezynie siedzen (inaczej skrecona). Zegary bez chromowanych dodatkow (tylko z ikonkami, bez napisow). Nakladki plastikowe w okolicach tylnej szyby (dyfuzory, czy jak to sie nazywa) - ale to chyba pojawilo sie dopiero po 83 roku.
Prostokatne reflektory.
Wspomaganie kierownicy w standardzie.
To sa takie zmiany, ktore widac golym okiem. Sa jeszcze roznice w skrzyniach, po 82 montowano swiece szybkiego grzania o mniejszym gwincie, inne sprzegla, pompki sprzegla, elementy centralnego zamka itd. W sumie po 20 latach samochod moze byc niezla mieszanka, bo choc wiekszosc tych elementow jest zamienna to cena ich jest rozna. Bywa (200%) [zlosnik]
Post: pn lut 02, 2004 11:03 am
Wielkie Dzięki !!!
ADl
Post: pn lut 02, 2004 11:34 am
laudan pisze:
Masz zapewne na myśli deflektory przy słupkach A, czyli przedniej szyby, zapobiegające brudzeniu :lol:
Post: pn lut 02, 2004 11:39 am
na przednich słupkach ale na tylnik też były takie nakładki plastikowe
Post: pn lut 02, 2004 11:41 am
ADl pisze:
Jednak człowiek zawsze się uczy 8)
I tak oto tydzień zaczął się od nowej wiadomości na temat W123 [zlosnik]
Post: pn lut 02, 2004 11:50 am
na przednich słupkach były szersze te listwy - w aucie jest ciszej odrazu
a na tylnich były takie małe wstawki - mimalnie wystawały poza standartowe listwy - postaram się zrobić foto to wkleje
Post: pn lut 02, 2004 12:14 pm
ADl pisze:
Wlasnie to mialem na mysli, ale uciekl mi ten zwrot:)))
ADl pisze:
Na przednich slupkach pojawily sie w 2 serii, na tylnych w trzeciej lub po 83 roku.
Post: pn lut 02, 2004 8:33 pm
laudan pisze:
III - pozniej:)
roznice:
w II serii,
III seria:
Wybacz, ale będę się czepiał:
-WG Ciebie mam 3 serię (wrzesień 82) wg mnie to jeszcze druga seria. 3 była w 83 roku, ale kiedy dokładnie nie powiem.
-Ikonki na zegarach pojawiły się już w 2 serii
-zmiana mocy silników była niezależna od zmiany serii 123
-Mam boczki tapicerskie bez wstawki z materiału i sąto orginalne boczki
Dodam od siebie że 2 i 3 seria ma na podłodze wewnątrz grube maty wygłuszające których nie ma 1 seria. W pierwszej serii zabezpieczenie antykorozyjne podłogi jest skromniejsze (jest cieńsza mastyka) niż w autach późniejszych.
Generalnie to tych serii w beczce jeszcze nikt dokłądnie nie usystematyzował (mam na myśli coś takiego jak przetłumaczył nam Misiek do działu FAQ) i wogóle jest z tym niezły bałągan bo ja też się w tych seriach nie w pełni orientuje
Pozdrawiam [oczko]
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pn lut 02, 2004 8:57 pm
Maniek pisze:
Wybaczam:)
Z ikonkami masz racje, pojawily sie w 2 serii, ale sa w innej pozycji niz w 3 serii:)
09.82 - to miesiac produkcji auta, czy miesiac 1 rejestracji w niemczech, bo jesli to drugie, masz auto poprostu wzprodukowane przez tzn. wakacjami [zlosnik], a kupione juz we wrzesniu. Nieraz przez ten drobny szczegol nie zgadzaja sie roczniki.
Post: pn lut 02, 2004 9:08 pm
laudan pisze:
Wybaczam:)
Tego to już nie zaobserwowałem [zlosnik]
laudan pisze:
Miesiąc wyliczyłem tak "na oko" z nr vin i mając daną ilość wyprodukowanych egzemplarzy. Potwierdzją to istniejące w samochodzie elementy które pojawiły się w sierpniu 82 (nie pamiętam już dokłądnie co)i brak świecącej się przy uruchamianiu auta rezerwy paliwa która pojawiła się od listopada. Poza tym na pompie wspomagania kierownicy mam datę 08.82 a to raczej rzadko wymieniany element.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: pn lut 02, 2004 9:37 pm
Trudno powiedziec :lol: , ale bylo tez sporo drobnych zmian w miedzy czasie.
Lampe oswietlenia wnetrza masz duza, z czasowym wylacznikiem?
Post: pn lut 02, 2004 9:40 pm
lampka wewnętrza była zmieniona
mój ojciec ma beczkę z lutego 82 i ma małą lampkę
ja mam beczkę z 83 i już jest ta większa lampka + oświetlane słoneczniki
Post: śr lut 04, 2004 11:36 am
http://www.w123club.de/html/meilensteine.html
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr lut 04, 2004 11:58 am
świetna stronka - niestety mój niemiecki jest badrzo kulawy [usmiech]
