Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 3:50 am
Post: czw lip 22, 2010 9:46 am
witam tak jak w temacie mam w W123 podgrzewane siedzenia tylko w tym problem ze nie grzeją prąd do przycisków dochodzi ale jak się włączy je to się nie podświetlają a powinny podobno jest gdzieś moduł od tego ale powiedzcie mi gdzie
Post: czw lip 22, 2010 11:27 am
Pod fotelem, czarna skrzynka.
Post: czw lip 22, 2010 8:59 pm
odkręciłem fotel i pod nim żadnej skrzynki nie ma kable idą bezpośrednio od włącznika do mat grzewczych wiec nie wiem gdzie to może być przy włącznikach są tylko jakieś diody albo oporniki nie wiem co to dokładnie jest dodam że beczka jest z 1979r
Post: pt lip 23, 2010 1:01 am
Włączniki masz pomarańczowe czy czarne?
Post: pt lip 23, 2010 9:01 am
pomarańczowe
Post: pt lip 23, 2010 6:47 pm
Wyjmowałem ostatnio komplet grzania tyłków wraz z wiązką i raczej modułu tam żadnego nie ma.
Post: sob lip 24, 2010 9:10 am
a wiecie może jak sprawdzić czy maty są sprawne hruścik a ty jak rozbierałeś ta instalacje to przy macie grzewczej były dwa kable jeden brązowy a drugi niebieski i którym szedł prąd do tej maty
Post: sob lip 24, 2010 9:48 am
kala2191 pisze:
brązowy
to masa
Post: sob lip 24, 2010 9:49 am
kala2191 pisze:
prąd musi mieć przejście.
Post: sob lip 24, 2010 5:26 pm
wszystkie maty mają przejście wiec powinny być dobre ale na kostce nie ma w ogóle masy tylko sam prąd +
Post: sob lip 24, 2010 7:42 pm
kala2191 pisze:
pomarańczowe
Z 1 serii nie miałem do czynienia .
hruścik pisze:
Z której serii?
Post: sob lip 24, 2010 10:55 pm
właśnie przyszedłem z garażu i okazało się ze jedna masa (z tych co są za licznikami przykręcone do karoserii )wisiało sobie luźno i właśnie była to od podgrzewania foteli ,ale na razie i tak fotele nie grzeją tyle ze przełącznik od fotela kierowcy podświetla się na jednej pozycji a pasażera na drugiej
a czy można te maty podłączyć bezpośrednio pod + i - i wtedy bym miał pewność czy one grzeją czy nie
Post: sob lip 24, 2010 11:09 pm
Jasne, że można sam tak miałem i nie raz rano był wyładowany akumulator.
Podłącz bezpośrednio i poczekaj z 10 minut , one nie tak od razu sie nagrzewają,
Post: ndz lip 25, 2010 4:06 pm
faktycznie muszą się długo grzać bo ok 10min zrobiły się delikatnie ciepłe ale i tak na razie grzeją na tym jednym położeniu guzików a na drugim nie wiec pewnie to już będzie coś z tymi włącznikami muszę je dokładnie obejrzeć
Post: pt sie 06, 2010 1:13 am
U mnie to działa jakoś tak, że kolejne naciśnięcia góry klawisza powoduje kolejno zapalanie się diód i grzanie foteli:
jedno naciśnięcie - fotel kierowcy
drugie naciśnięcie - oba fotele
trzecie naciśnięcie - fotel pasażera
Naciśnięcie dołu klawisza wyłącza grzanie foteli.
Mam w siedzeniach foteli "czarne skrzynki".
Maty zaczynają grzać już po 2 minutach i nieźle grzeją.
Chyba nie wyłączaję się automatycznie - tego nie sprawdzałem bo nie jechałem nigdy dłużej na grzaniu jak pół godziny.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
