Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 2:28 am
Post: ndz sie 29, 2010 6:03 pm
Forumowicze drodzy.
kolejny raz potrzebuje waszej wiedzy - jak w temacie, zerwał się gwint przewodu olejowego ze skrzyni którym olej idzie do chłodnicy. Oczywiście kwestia wyjęcia skrzyni i nagwintowania na większy gwint jest mi dobrze znana. ale powiem szczerze - nie chce mi się jej wyciągać. na rożnych forach znalazłem porady by zastosować klej do metalu, wkładki HeliCoil, nawet mówili ze pakuł można nawinąć na gwint śruby i tak wkręcić... a mi potrzebne najlepsze, najprostsze, najtańsze i najskuteczniejsze rozwiązanie. temperatur wysokich raczej w tym miejscu nie ma chyba, ale ciśnienie jest raczej spore, wiec kto z Was ma doświadczenie w tym temacie i wie co by się najlepiej sprawdziło? Myślę że jakbym się uparł i odkręcił tłumik to dostałbym sie z wiertłem tak by moc nawiercić i nagwintować bez wyciągania skrzyni, ale pewnie męczące i trudne to będzie... dlatego bardzo bym rad był z łatwiejszego sposobu o ile jest tak owy
Bo najlepiej to robić to co się chce
W123 230E '76 automat
Post: ndz sie 29, 2010 8:58 pm
Numer GG: 1388153
kmlsns
zadzwoń do Pana Piotra Karwowskiego to spec od ASB - 692887778 może On podpowie co najlepiej zrobić.
S-E-B-E-B
MB W123 230 CE '82 - ex
MB W140 500 '95 - ex
MB W215 500 - ex
Post: pn sie 30, 2010 7:54 am
Numer GG: 729622
Najlepsze i najskuteczniejsze jest nagwintowanie skrzyni, niestety... reszta to półśrodki :)
Jednak nie wiem czy można to zrobić z zewnątrz, przy gwintowaniu nasypie się opiłków do środka skrzyni...
Jeśli się jeszcze jakoś trzyma, spróbuj z pakułami, może nie będzie ciec...
Jak nie, to wtedy na klej do metalu.
Wkładki HeliCoil wymagają nagwintowania otworu.
UAZ 469B 300 Turbodiesel - OM617A
W124 300 Turbodiesel
W220 S 55 AMG
Post: pn sie 30, 2010 11:50 am
tak sobie pomyślałem ze jak by zdjąć pokrywę skrzyni, wykręcić płytę sterującą (bo to automat) i coś tam jeszcze, ale nie pamiętam co tam sie jeszcze znajduje, to opiłki wypadną na wewnątrz i nie zrobią raczej szkody. jedyny problem jaki widzę w tym - to nie mam pewności czy w ręku dam rade utrzymać wiertarkę z takim wiertłem i czy uda mi się prosto nawiercić.
próbowałem uszczelnić taśmą aluminiową, ale nic to nie dało. jak przykleję to na klej do metalu, a potem mi skrzynia padnie to dam radę odkręcić to co przyklejone będzie czy będzie trzeba ciąć przewód? jaka jest wytrzymałość tego kleju?
Post: pn sie 30, 2010 12:43 pm
Problem jest większy niż się wydaje.
-nie przykleisz bo nie odtłuścisz
-nie nagwintujesz dobrze bo tego dobrze(osiowo) z kanału "z ręki" nie wywiercisz
-jak zastosujesz większy gwint i śrubę (którą trzeba by zapewne dorobić) to nie będzie pasowało do oryginalnego przewodu
no ale powodzenia
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: wt wrz 07, 2010 12:56 pm
czyli co polecić możecie?
