Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 10:03 pm
Post: czw lip 15, 2010 10:00 pm
witam mam taki problem nic mi w srodku nie swieci ani zegary ani nawiewy nic a bezpieczniki cale co moze byc?
w108
Post: czw lip 15, 2010 11:12 pm
a wiesz o czymś takim jak regulacja podswietlenia? :)
W124 Kombi ASB 2,8 93r
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
W124 Coupe ASB 3,0 91r
Post: czw lip 15, 2010 11:36 pm
nawiewy - no proste. Zobacz czy żarówki przewodzą, czy może się przepaliły.
W tym celu: wyciągnij pokrętła, potem żarówki. Jak są całe znaczy, że musisz iść głębiej. Jak daleko - nie wiem.
Regulacja podświetlenia w zegarach reguluje tylko rezystancje przed dwiema żarówkami w zegarach. (Przynajmniej u mnie)
Pozdro.
Post: pt lip 16, 2010 1:04 pm
no wlasnie wszystkie zarowki sa cale a regulacja tez nic nie pomaga musze pewnie to wszystko rozebrac i isc po kablach
w108
Post: pt lip 16, 2010 1:47 pm
Ja bym przed rozbieraniem jednak sprawdził bezpieczniki. I potencjometr odpowiedzialny za regulacje - np zwarł go na krótko. To jest zwykła opornica suwakowa jak na lekcji fizyki z 6 klasy podstawówki. Może nie styka i stąd ta ciemność.
w123 230CE 83
Post: pt lip 16, 2010 1:56 pm
wojtasR pisze:
Dokladnie,mi w zime padł wentylator - okazało sie że i socket i bezpiecznik zaśniedział.
Post: wt sie 31, 2010 4:43 am
..Miałem identycznie i przepalił się kawałek obwodu na płytce scalonej z tyłu zegarów (okolice predkościomierza)... wyjmij zegary i obejrzyj dokładnie z tyłu...
