| W123 - zerwany gwint przewodu olejowego/ skrzynia aut https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=50636 |
| Autor: | kmlsns [ ndz sie 29, 2010 6:03 pm ] |
| Tytuł: | W123 - zerwany gwint przewodu olejowego/ skrzynia aut |
Forumowicze drodzy. kolejny raz potrzebuje waszej wiedzy - jak w temacie, zerwał się gwint przewodu olejowego ze skrzyni którym olej idzie do chłodnicy. Oczywiście kwestia wyjęcia skrzyni i nagwintowania na większy gwint jest mi dobrze znana. ale powiem szczerze - nie chce mi się jej wyciągać. na rożnych forach znalazłem porady by zastosować klej do metalu, wkładki HeliCoil, nawet mówili ze pakuł można nawinąć na gwint śruby i tak wkręcić... a mi potrzebne najlepsze, najprostsze, najtańsze i najskuteczniejsze rozwiązanie. temperatur wysokich raczej w tym miejscu nie ma chyba, ale ciśnienie jest raczej spore, wiec kto z Was ma doświadczenie w tym temacie i wie co by się najlepiej sprawdziło? Myślę że jakbym się uparł i odkręcił tłumik to dostałbym sie z wiertłem tak by moc nawiercić i nagwintować bez wyciągania skrzyni, ale pewnie męczące i trudne to będzie... dlatego bardzo bym rad był z łatwiejszego sposobu o ile jest tak owy |
| Autor: | S-E-B-E-B [ ndz sie 29, 2010 8:58 pm ] |
| Tytuł: | Re: W123 - zerwany gwint przewodu olejowego/ skrzynia aut |
kmlsns zadzwoń do Pana Piotra Karwowskiego to spec od ASB - 692887778 może On podpowie co najlepiej zrobić. |
| Autor: | Takayuki [ pn sie 30, 2010 7:54 am ] |
Najlepsze i najskuteczniejsze jest nagwintowanie skrzyni, niestety... reszta to półśrodki Jednak nie wiem czy można to zrobić z zewnątrz, przy gwintowaniu nasypie się opiłków do środka skrzyni... Jeśli się jeszcze jakoś trzyma, spróbuj z pakułami, może nie będzie ciec... Jak nie, to wtedy na klej do metalu. Wkładki HeliCoil wymagają nagwintowania otworu. |
| Autor: | kmlsns [ pn sie 30, 2010 11:50 am ] |
tak sobie pomyślałem ze jak by zdjąć pokrywę skrzyni, wykręcić płytę sterującą (bo to automat) i coś tam jeszcze, ale nie pamiętam co tam sie jeszcze znajduje, to opiłki wypadną na wewnątrz i nie zrobią raczej szkody. jedyny problem jaki widzę w tym - to nie mam pewności czy w ręku dam rade utrzymać wiertarkę z takim wiertłem i czy uda mi się prosto nawiercić. próbowałem uszczelnić taśmą aluminiową, ale nic to nie dało. jak przykleję to na klej do metalu, a potem mi skrzynia padnie to dam radę odkręcić to co przyklejone będzie czy będzie trzeba ciąć przewód? jaka jest wytrzymałość tego kleju? |
| Autor: | marcin280e [ pn sie 30, 2010 12:43 pm ] |
Problem jest większy niż się wydaje. -nie przykleisz bo nie odtłuścisz -nie nagwintujesz dobrze bo tego dobrze(osiowo) z kanału "z ręki" nie wywiercisz -jak zastosujesz większy gwint i śrubę (którą trzeba by zapewne dorobić) to nie będzie pasowało do oryginalnego przewodu no ale powodzenia |
| Autor: | kmlsns [ wt wrz 07, 2010 12:56 pm ] |
czyli co polecić możecie? |
