w 108 280 S (M130)padła pompa paliwa...
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=50562
Strona 1 z 1
Autor:  KarolS1988 [ czw sie 26, 2010 7:08 pm ]
Tytuł:  w 108 280 S (M130)padła pompa paliwa...
jak w temacie, potrzebował bym namiary na pompę lub na membranę czy jak kto woli reperaturkę pompy paliwa
Autor:  barpawel [ pt sie 27, 2010 11:23 am ]
Tytuł:  Re: w 108 280 S (M130)padła pompa paliwa...
daj zdjęcie tej pompy zobaczymy czy jest taka sama jak u mnie
do mojej idealnie pasują membrany od 126p [zlosnikok] całe 8zł w sklepie i to bez żadnych przeróbek otwory i rozmiar ten sam
Autor:  KarolS1988 [ pt sie 27, 2010 11:33 am ]
już się robi, to mnie pocieszyłeś bo pompa w zamienniku koło 200 zł a oryginał 500 zł
pompa.jpg [ 39.33 KiB | Przejrzano 1172 razy ]
Autor:  barpawel [ pt sie 27, 2010 1:20 pm ]
ja mam taką jak poniżej
pompa.jpeg [ 12.7 KiB | Przejrzano 1166 razy ]
ale uzywam cały czas i od roku jeżdze na elektrycznej do gaźników (mniejsze cisnienie) i jak narazie zdaje egzamin
http://allegro.pl/pompa-paliwa-do-gaznika-zewnetrzna-gaznik-qap-i1191258599.html
Autor:  KarolS1988 [ pt sie 27, 2010 1:23 pm ]
no właśnie inna jest ta pompka ale kupiłem membranę za jedyne 4,60 i zobaczymy co się da z tego zrobić, jeśli nic to kupię nową pompę.
Autor:  KarolS1988 [ sob sie 28, 2010 11:57 am ]
membrana kupiona od 126 ale nie zamontowana, natomiast kupiłem nową pompę paliwa ponoć ostatnią dostępną, cena średnia ale zawsze orygniał.
https://www.phpbb.com/
