| podział na serie - W123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5056 |
| Autor: | FENIX [ ndz lut 01, 2004 11:13 pm ] |
| Tytuł: | podział na serie - W123 |
mam trochę laickie pytanie - pierwszy raz się z tym spotkałem jak to jest z tym podziałem na I , II , III serię beczki ..... która była do którego roku i czy się róźniły ?? wiem że te starsze miały jeden suwak do regulacji nawiewów Pozdrawiam ADl |
| Autor: | laudan [ pn lut 02, 2004 10:48 am ] |
| Tytuł: | Re: podział na serie - W123 |
ADl pisze: mam trochę laickie pytanie - pierwszy raz się z tym spotkałem
jak to jest z tym podziałem na I , II , III serię beczki ..... która była do którego roku i czy się róźniły ?? wiem że te starsze miały jeden suwak do regulacji nawiewów Pozdrawiam ADl I seria - do 1978-1979 II seria - do polowy 1982 III - pozniej:) roznice: w II serii, Mocniejsze silniki, inna pompa wtryskowa (palenie i gaszenie z kluczyka ), inna instalacja szybkiego grzania, inne zegary (inne strzalki kierunkow, przesuniete kreski na cyferblacie, napisy na wskazniku oleju/temp/paliwa w innym miejscu), i zmieniona regulacja nawiewow (2 suwaki). Inna kierownica, taka jak pozniej byla w w201, w124. W 2 serii pojawily sie nakladki z tworzywa sztucznego na chlomowanych ramkach w okolicy przedniej szyby.
III seria: Nowa tapicerka (wzor jak w w201), bez wstawek skajowych, boczki ze wstawkami z materialu, inny podlokietnik, inne oparcie siedzen przednich, zmiany byly takze w 1 sprezynie siedzen (inaczej skrecona). Zegary bez chromowanych dodatkow (tylko z ikonkami, bez napisow). Nakladki plastikowe w okolicach tylnej szyby (dyfuzory, czy jak to sie nazywa) - ale to chyba pojawilo sie dopiero po 83 roku. Prostokatne reflektory. Wspomaganie kierownicy w standardzie. To sa takie zmiany, ktore widac golym okiem. Sa jeszcze roznice w skrzyniach, po 82 montowano swiece szybkiego grzania o mniejszym gwincie, inne sprzegla, pompki sprzegla, elementy centralnego zamka itd. W sumie po 20 latach samochod moze byc niezla mieszanka, bo choc wiekszosc tych elementow jest zamienna to cena ich jest rozna. Bywa (200%)
| Autor: | FENIX [ pn lut 02, 2004 11:03 am ] |
Wielkie Dzięki !!! Pozdrawiam ADl |
| Autor: | Bukol [ pn lut 02, 2004 11:34 am ] |
laudan pisze: Nakladki plastikowe w okolicach tylnej szyby (dyfuzory, czy jak to sie nazywa) - ale to chyba pojawilo sie dopiero po 83 roku.
Masz zapewne na myśli deflektory przy słupkach A, czyli przedniej szyby, zapobiegające brudzeniu |
| Autor: | FENIX [ pn lut 02, 2004 11:39 am ] |
na przednich słupkach ale na tylnik też były takie nakładki plastikowe |
| Autor: | Bukol [ pn lut 02, 2004 11:41 am ] |
ADl pisze: na przednich słupkach ale na tylnik też były takie nakładki plastikowe
Jednak człowiek zawsze się uczy I tak oto tydzień zaczął się od nowej wiadomości na temat W123
| Autor: | FENIX [ pn lut 02, 2004 11:50 am ] |
na przednich słupkach były szersze te listwy - w aucie jest ciszej odrazu a na tylnich były takie małe wstawki - mimalnie wystawały poza standartowe listwy - postaram się zrobić foto to wkleje |
| Autor: | laudan [ pn lut 02, 2004 12:14 pm ] |
ADl pisze: Masz zapewne na myśli deflektory przy słupkach A, czyli przedniej szyby, zapobiegające brudzeniu Wlasnie to mialem na mysli, ale uciekl mi ten zwrot:))) ADl pisze: na przednich słupkach były szersze te listwy - w aucie jest ciszej odrazu
a na tylnich były takie małe wstawki - mimalnie wystawały poza standartowe listwy - postaram się zrobić foto to wkleje Na przednich slupkach pojawily sie w 2 serii, na tylnych w trzeciej lub po 83 roku. |
| Autor: | Maniek [ pn lut 02, 2004 8:33 pm ] |
laudan pisze: I seria - do 1978-1979 II seria - do polowy 1982 III - pozniej:) roznice: w II serii, Mocniejsze silniki, inna pompa wtryskowa (palenie i gaszenie z kluczyka ), inna instalacja szybkiego grzania, inne zegary (inne strzalki kierunkow, przesuniete kreski na cyferblacie, napisy na wskazniku oleju/temp/paliwa w innym miejscu), i zmieniona regulacja nawiewow (2 suwaki). Inna kierownica, taka jak pozniej byla w w201, w124. W 2 serii pojawily sie nakladki z tworzywa sztucznego na chlomowanych ramkach w okolicy przedniej szyby.III seria: Nowa tapicerka (wzor jak w w201), bez wstawek skajowych, boczki ze wstawkami z materialu, inny podlokietnik, inne oparcie siedzen przednich, zmiany byly takze w 1 sprezynie siedzen (inaczej skrecona). Zegary bez chromowanych dodatkow (tylko z ikonkami, bez napisow). Nakladki plastikowe w okolicach tylnej szyby (dyfuzory, czy jak to sie nazywa) - ale to chyba pojawilo sie dopiero po 83 roku. Prostokatne reflektory. Wspomaganie kierownicy w standardzie. To sa takie zmiany, ktore widac golym okiem. Sa jeszcze roznice w skrzyniach, po 82 montowano swiece szybkiego grzania o mniejszym gwincie, inne sprzegla, pompki sprzegla, elementy centralnego zamka itd. W sumie po 20 latach samochod moze byc niezla mieszanka, bo choc wiekszosc tych elementow jest zamienna to cena ich jest rozna. Bywa (200%) ![]() Wybacz, ale będę się czepiał: -WG Ciebie mam 3 serię (wrzesień 82) wg mnie to jeszcze druga seria. 3 była w 83 roku, ale kiedy dokładnie nie powiem. -Ikonki na zegarach pojawiły się już w 2 serii -zmiana mocy silników była niezależna od zmiany serii 123 -Mam boczki tapicerskie bez wstawki z materiału i sąto orginalne boczki Dodam od siebie że 2 i 3 seria ma na podłodze wewnątrz grube maty wygłuszające których nie ma 1 seria. W pierwszej serii zabezpieczenie antykorozyjne podłogi jest skromniejsze (jest cieńsza mastyka) niż w autach późniejszych. Generalnie to tych serii w beczce jeszcze nikt dokłądnie nie usystematyzował (mam na myśli coś takiego jak przetłumaczył nam Misiek do działu FAQ) i wogóle jest z tym niezły bałągan bo ja też się w tych seriach nie w pełni orientuje Pozdrawiam
| Autor: | laudan [ pn lut 02, 2004 8:57 pm ] |
Maniek pisze: Wybacz, ale będę się czepiał:
-WG Ciebie mam 3 serię (wrzesień 82) wg mnie to jeszcze druga seria. 3 była w 83 roku, ale kiedy dokładnie nie powiem. -Ikonki na zegarach pojawiły się już w 2 serii -zmiana mocy silników była niezależna od zmiany serii 123 -Mam boczki tapicerskie bez wstawki z materiału i sąto orginalne boczki Wybaczam:) Z ikonkami masz racje, pojawily sie w 2 serii, ale sa w innej pozycji niz w 3 serii:) 09.82 - to miesiac produkcji auta, czy miesiac 1 rejestracji w niemczech, bo jesli to drugie, masz auto poprostu wzprodukowane przez tzn. wakacjami , a kupione juz we wrzesniu. Nieraz przez ten drobny szczegol nie zgadzaja sie roczniki.
| Autor: | Maniek [ pn lut 02, 2004 9:08 pm ] |
laudan pisze: Wybaczam:) Z ikonkami masz racje, pojawily sie w 2 serii, ale sa w innej pozycji niz w 3 serii:) Tego to już nie zaobserwowałem laudan pisze: 09.82 - to miesiac produkcji auta, czy miesiac 1 rejestracji w niemczech, bo jesli to drugie, masz auto poprostu wzprodukowane przez tzn. wakacjami
, a kupione juz we wrzesniu. Nieraz przez ten drobny szczegol nie zgadzaja sie roczniki.Miesiąc wyliczyłem tak "na oko" z nr vin i mając daną ilość wyprodukowanych egzemplarzy. Potwierdzją to istniejące w samochodzie elementy które pojawiły się w sierpniu 82 (nie pamiętam już dokłądnie co)i brak świecącej się przy uruchamianiu auta rezerwy paliwa która pojawiła się od listopada. Poza tym na pompie wspomagania kierownicy mam datę 08.82 a to raczej rzadko wymieniany element. |
| Autor: | laudan [ pn lut 02, 2004 9:37 pm ] |
Trudno powiedziec Lampe oswietlenia wnetrza masz duza, z czasowym wylacznikiem? |
| Autor: | FENIX [ pn lut 02, 2004 9:40 pm ] |
lampka wewnętrza była zmieniona mój ojciec ma beczkę z lutego 82 i ma małą lampkę ja mam beczkę z 83 i już jest ta większa lampka + oświetlane słoneczniki |
| Autor: | Ocet [ śr lut 04, 2004 11:36 am ] |
http://www.w123club.de/html/meilensteine.html |
| Autor: | FENIX [ śr lut 04, 2004 11:58 am ] |
świetna stronka - niestety mój niemiecki jest badrzo kulawy
