| problem z kierunkowskazem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=50547 |
| Autor: | adalbertus [ śr sie 25, 2010 8:57 pm ] |
| Tytuł: | problem z kierunkowskazem |
Witam, problem jak w temacie lezy w migaczu a dokladniej w jego braku.Wiem ,że mogę w wyszukiwarce wrzucic temat lecz nie znalazłem satysfakcjonujacej wskazówki Od jakiegos czasu kierunkowskaz nie swiecił się jak miałem nacisniete światła stopu,jak puszczałem działał i na desce sie podświatlał.Nagle po deszczu i uzywaniu wycieraczek,wsiadam do auta a tu na desce brak podswietlenia migacza lewego iprawego,wysiadlem z auta i na zewnatrz rowniez- brak kierunkowskazow. Dodam ,że awaryjne dzialaja . W czym problem bo sprawdziłem bedzpieczniki,kostke przy kierownicy i noic tam nie widze. Pozdrawiam i z góry dzieki za podpowiedź . |
| Autor: | adalbertus [ śr sie 25, 2010 8:58 pm ] |
| Tytuł: | Re: problem z kierunkowskazem |
nie dodałem że to oczywiście beczunia 200D |
| Autor: | Jawu [ śr sie 25, 2010 9:36 pm ] |
Przyczyna może tkwić w każdym połączeniu elektrycznym. Jak bezpieczniki są całe i dobrze kontaktują, to w następnej kolejności sprawdż lampy tylne i przednie kierunkowskazy. Każdą żarówkę wyjmij, obejżyj i wyczyść styki. Myślę, że to oczywiste, ale sprawdż, czy któraś wtyczka nie wysunęła się z lampy tylnej w bagażniku, lub przedniej i czy te wtyczki mają pewne połączenie, czy nie są za lużne. Objawy, jakie opisałeś, mogą występować przy niepewnej masie, więc i to trzeba sprawdzić. |
| Autor: | Gerri [ śr sie 25, 2010 9:58 pm ] |
Jawu pisze: Jak bezpieczniki są całe i dobrze kontaktują Niestety - ja w to nie wierzę, że zostały dobrze sprawdzone. Pewnie kolega podniósł dekielek i rzucił okiem. "Są dobre!"... Nie mam pod ręką schematu ze 123, jednak podejrzewam, że migacze i światła stop są na tym samym bezpieczniku. Należy go WYJĄĆ i dokładnie sprawdzić całość drucika oraz końcówki (czy nie są zaśniedziałe). Naprawdopodobniej uszkodzony bezpiecznik powoduje gwałtowny spadek napięcia w momencie zapalenia świateł stop i uniemożliwia działanie migaczy. Jakby co, to migacz to "Blinker", a światła stop to "Bremslicht" EDIT: W temacie obok http://www.w114-115.org.pl/j/index.php? ... n&Itemid=3 podano numer bezpiecznika: 12 |
| Autor: | adalbertus [ śr sie 25, 2010 10:21 pm ] |
Wymienilem jeden,ale rzeczysicie rzucilem okiem, pokrecilem ,poprawilem i mysle dobre Sprawdze raz jeszcze dokladnie po schemacie,dzieki .Ale jakos nie chce mi sie wierzyc ze to jednak bezpieczniki |
| Autor: | w0wacik [ śr sie 25, 2010 10:55 pm ] |
Bezpieczniki najlepiej sprawdzać miernikiem na przejście... Można to zrobić bez ich wyciągania dotykając styki miernika do blaszek, które łączy bezpiecznik. |
| Autor: | adalbertus [ śr sie 25, 2010 11:37 pm ] |
Dzieki za wskazowki,widpocznie najprostsze rozwiazania zazwyaczaj dzialaja.Wyczyscilem ponownie bezpieczniki,dwa podejrzane wymmienilem,kostke dokrecilem i znowu dziala Czy to kwestia masy?jak tak to gdzie czy może w przewodach ktore zamokły gdzies po deszczu. Dzieki i pozdrawiam! |
| Autor: | Gerri [ czw sie 26, 2010 12:04 am ] |
Jest problem z masą lewej tylnej lampy (przewód brązowy) |
| Autor: | karaya [ czw sie 26, 2010 9:28 am ] |
Lewej? Przewód masowy, przynajmniej u mnie 200D 1977, jest przy prawej tylnej lampie. Miałem podobny problem. Po dokładnym oczyszczeniu połączenia i i porządnym dokręceniu wszystko wróciło do normy. Powodzenia. |
| Autor: | Jawu [ czw sie 26, 2010 9:52 am ] |
Jak kierunkowskaz szybko miga, to z całą pewnością nie świeci przód lub tył. Przyczyna tkwi w tej lampie, która nie miga. Może być przepalona żarówka, może być tylko częściowo uszkodzone włókno, mogą być zaśniedziałe styki żarówki, lub oprawki, albo połączenie wtyczki z gniazdem. Aha, żarówka nie może być lużna w oprawce. Jeszcze jedno: dla mnie sprawdzenie bezpieczników, to nie rzut okiem na wnętrze skrzynki, ani sprawdzenie miernikiem tzw przejścia. Blaszki mogą przewodzić prąd, ale styk bezpiecznik - blaszka może być wątpliwy. |
| Autor: | w0wacik [ czw sie 26, 2010 12:25 pm ] |
Jawu pisze: Jeszcze jedno: dla mnie sprawdzenie bezpieczników, to nie rzut okiem na wnętrze skrzynki, ani sprawdzenie miernikiem tzw przejścia. Blaszki mogą przewodzić prąd, ale styk bezpiecznik - blaszka może być wątpliwy. Dlatego ja sprawdzam po oprawkach bezpiecznika jeśli mam tak dojście, i wtedy wiem wszystko - od blaszki-oprawki przez bezpiecznik do drugiej blaszki-oprawki.W nowszysch autach niestety trzeba już wyciągnąć bezpiecznik, żeby sprawdzić gniazdo-podstawę-oprawkę bezpiecznika i styki oprawki i samego bezpiecznika. |
| Autor: | Gerri [ czw sie 26, 2010 1:39 pm ] |
Jawu pisze: Może być przepalona żarówka, może być tylko częściowo uszkodzone włókno, mogą być zaśniedziałe styki żarówki, lub oprawki, albo połączenie wtyczki z gniazdem. Aha, żarówka nie może być lużna w oprawce. Akurat żadna z podanych przyczyn nie będzie się objawiac szybszym miganiem akurat przy naciskaniu hamulca. Dalej obstaje przy tym, ze to problem z masa lewej lampy. Obojętnie gdzie: bezpośrednio na wtyczce przy lampie lub na połączeniu masy do nadwozia. |
| Autor: | Jawu [ czw sie 26, 2010 2:34 pm ] |
Faktycznie - to szybsze miganie występuje w momencie nadepnięcia hamulca. Wobec tego zgadzam się z wersją Kol. Gerri -słabej ( niepewnej ) masy. |
| Autor: | adalbertus [ sob sie 28, 2010 2:52 pm ] |
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, póki co nie miałem czasu zająć się masą ale przy lewej lampie nie znalazłem.Jest weekend o ile nie bedzie cały czas badać jest czas by wszystko sprawdzić.Pozdro! |
