| sprzęgło w123 2.0d 83r. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=50544 |
| Autor: | intoksykator [ śr sie 25, 2010 8:07 pm ] |
| Tytuł: | sprzęgło w123 2.0d 83r. |
Mam problem, gdy wsiadłem do samochodu pedał sprzęgła miał wyraźny luz. Po przejechaniu kilku kilometrów luz się powiększał, aż pedał wpadł zupełnie w podłogę i nie mogę wrzucić biegu. Co waszym zdaniem jest przyczyną tej bądź co bądź wkurzającej sytuacji. Proszę o szybką pomoc. |
| Autor: | darus [ śr sie 25, 2010 8:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: sprzęgło w123 2.0d 83r. |
Pompka sprzęgła, albo wysprzęglik. Pompka jest nad pedalem sprzęgla, wysprzęglik przykręcony z prawej strony skrzyni biegów. |
| Autor: | intoksykator [ śr sie 25, 2010 8:36 pm ] |
pompka jest wilgotna czy może to być znak że jest winna |
| Autor: | THC [ śr sie 25, 2010 9:04 pm ] |
Tak to pompka, wymiana banalna. Klucz 13 i 10 nasadka, 10 płaski . Śruby nakrętki widać, jest kłopot z odkręceniem aluminiowego przewodu , który biegnie z pompki do wysprzęglika. Najpierw odkręcasz przewód płaską 13 , lub specjalnym kluczem do przewodów hamulcowych, taki oczkowy otwarty. Potem 10 odkręcasz pompke od wspornika, dostęp z gatunku hard. Nowa kosztuje około 100zł i to juz febi można zaszaleć Montaż w odwrotnej kolejności. Potem jedna z ciekawszych rzeczy w 123, odpowietrzenie sprzęgła. Gumowy wężyk na odpowietrznik lewego przedniego zacisku i na odpowietrznik wysprzęglika. Murzyn do pompowania hamulcem. Klucz 9 na odpowietrznik zacisku, klucz 9 na odpowietrznik wysprzęglika z prawej strony skrzyni , jak kolega wyżej wspomniał. Czarny pompuje hamulec az stwardnieje czyli jak układ ok od razu i trzyma. Ty pod autem puszczasz 9 odpowietrznik zacisku i odpowietrznik wysprzęglika, aż mu pedał zejdzie do podłogi, zakręcasz ale tylko na zacisku. Po kilku takich sesjach , pedał sprzęgła sam dźwignie się z podłogi, potem jeszcze z 5 razy dla pewności i zakręcasz odpowietrzniki , zdejmujesz wężyk i po imprezie. Jak mało zrozumiale napisałem to chodzi o to,że trzeba płyn przepchac ze zbiorniczka za pomocą zacisku przez cały układ włączania sprzęgła, raczej wyłączania. Zakrętka zbiorniczka płynu musi być odkręcona i dobrze zalac zbiorniczek, potem ewentualnie odessać nadmiar. Miłej zabawy. |
| Autor: | intoksykator [ czw sie 26, 2010 7:04 am ] |
Dzięki wielkie. |
| Autor: | intoksykator [ pt sie 27, 2010 10:50 am ] |
Wymiana dokonana na parkingu. Auto działa. Jeszcze raz dziękuję. Dostęp naprawdę w wersji hard:) |
