Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 10:51 pm
Post: śr wrz 01, 2010 12:18 pm
Denerwuje mnie regulacja zaworów, robię dużo kilometrów to mam często do zrobienia tą regulację, powstaje zatem pytanie czy jest możliwość zamienienia silnika komletnego lub samego słupka ze 124. Czy są z tym kłopoty czy odbywa się to bez nich? Jeżeli kompletny to pewnie trzeba w elektrykę układu zapłonowego wnikać, a pomyślałem sobie, żeby zamienić sam "słupek" i cały osprzęt zostawić z mojego silnika. Proszę doświadczonych i poinformowanych w temacie o opinię.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr wrz 01, 2010 9:37 pm
Można zmienić sam słupek.
Można tez zmienić właściwie całość i założyć pod 982 wtrysk mechaniczny z kolektorem od 980, wtedy będziesz miał 123 z szerokim paskiem:)
Ale czy opłaca się taka operacja , ustawienie luzów jest przyjemną robótka na pół godziny.
Kiedy ja bawiłem się w wymiany 980 na 980 były różnice między seriami.
