| OM617 - tylny uszczelniacz wału i pompka paliwa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=50321 |
| Autor: | Takayuki [ czw sie 12, 2010 7:36 am ] |
| Tytuł: | OM617 - tylny uszczelniacz wału i pompka paliwa |
Witam, Silnik 617.951, ciekł uszczelniacz na wale korbowym, kupiłem nowy sznur w serwisie, wymieniłem 2 połówki wg instrukcji, poskładałem silnik, cieknie dalej. Równo wciśnięte w rowek, przycięte na 1mm ponad krawędź. Co mogłem zrobić źle? Ręczna pompka paliwa czasami nie zasysała paliwa, a jak się udało to lało się paliwo z między tłoczka a obudowy tłoczka. Kupiłem zamiennik febi, paliwo zasysa pięknie, ale dalej wycieka między tłoczkiem a obudową, jak w poprzedniej. Co to może być? Jakieś uszczelnienia w pompie mechanicznej? pozadrawiam |
| Autor: | soczap27 [ pt sie 13, 2010 12:21 am ] |
| Tytuł: | Re: OM617 - tylny uszczelniacz wału i pompka paliwa |
Witam w miałem okazję wymieniać ostatnio ten sznur 4 razy z rzędu z różnych powodów ale jeden mnie zaskoczył i mogło ci się stać tak samo. Kiedy(jeśli) dawałeś silikon na karter i zaszło minimalnie na sznurek to po sprasowaniu się dwóch połówek na połączeniu ich końców gdzie naszedł silikon będzie ciekło gdyż sznurek jest czymś impregnowany i silikon do tego nie łapie. |
| Autor: | Takayuki [ pt sie 13, 2010 3:56 pm ] |
Dawałem silkon na miskę, mógł się wycisnąć albo co przy skręcaniu... cieknie mniej niż kiedyś, ale cieknie, pasowałoby to do tego co mówisz |
| Autor: | soczap27 [ pt sie 13, 2010 5:51 pm ] |
Współczuje bo wiem ile to roboty jest a przy skręcaniu raczej nie bo wpierw łączą się kawałki sznurka bo wystają najwyżej ponad krawędź a jak się zetkną to silikon już nie wchodzi między. I nie bój się zostawiać 2mm nawet bo spokojnie się sprasowuję. Ja brałem nowy i owinąłem nitką żeby określić miejsce przecięcia i te dwie połówki wkładałem już bez przycinania nadmiaru. |
| Autor: | marcin280e [ pt sie 13, 2010 7:04 pm ] |
Nie wymieniajcie sznura bo szkoda czasu i roboty. Tego typu uszczelnienie jest wymieniane podczas naprawy głównej silnika. Jeżeli jest wyciek z tylnego uszczelnienia wału znaczy to że panewki główne są stosunkowo lużne. Oczywiście nie jest to widoczne na manometrze i nie ma wpływu na pracę silnika. Zasada jest taka: -szlif wału -nowe panewki i sznur Wielu już próbowało zmieniać tylko sznur i zawsze ciekło. |
| Autor: | Takayuki [ pt sie 13, 2010 7:15 pm ] |
Czyli spod ostatniej panewki głównej leje się za dużo oleju na ten pierścień zgarniający i potem sznurek? Silnik ma licznikowo 310 tys mil, realnie nie wiadomo ile, czyli też by przyczyna pasowała W takim razie jeżdżę jak jest i zbieram grubszą kasę na remont... jak już robić to porządnie, a nie tylko nowe panewki i po roku powtórka z rozbiórki bo pierścienie albo coś innego padnie... |
