[M110] Zawor powietrza dodatkowego
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=50300
Strona 1 z 2
Autor:  kielbik [ śr sie 11, 2010 2:16 am ]
Tytuł:  [M110] Zawor powietrza dodatkowego
Gdzie szukac zaworu powietrza dodatkowego w M110? Zdjecia obrazujace jego polozenie mile widziane?
Autor:  marcin280e [ śr sie 11, 2010 10:00 am ]
Tytuł:  Re: [M110] Zawor powietrza dodatkowego
Zawór ten mocowany jest w bloku silnika w płaszczu wodnym.
Są dwa rodzaje ,do d-jeta i do k-jeta
Nie mam zdjęcia wtryskowego motoru ale mam zdjęcie gaznikowego m110 -widac korek/zaślepke wkręcana w blok ktora sie wykreca i w to miejsce mocuje sie uchwyt zaworu i póżniej zawór.
Moze to i lepsze zdjecie ponieważ we wtryskowym M110 zawór skutecznie zasłania kolektor ssący
DSCN1849.JPG [ 37.03 KiB | Przejrzano 5290 razy ]
Autor:  kielbik [ śr sie 11, 2010 10:31 am ]
Dzieki za odpowiedz. Chodzilo mi o wersje z K-Jetem. Czyli zawor to to ustrojstwo, ktore znajduje sie za aparatem zaplonowym i dochodzi do niego przewod "owiniety" wokol rozdzielacza oraz jakis przewod z bloku silnika a wychodzi przewod biegnacy do kolektora pod przepustnica? Nie zauwazylem przylaczy elektrycznych a powinnny chyba byc do podgrzewania bimetalu :o. No i po co ten przewod z bloku silnika? Czy zawor jest ogrzewany tak jak regulator fazy nagrzewania przez to, ze jest przymocowany bezposrednio do bloku?
Moj pacjent chodzi juz calkiem poprawnie ale ma mocno podwyzszone obroty - przypuszczam, ze winny jest wlasnie ten zawor o ktory pytam.
Autor:  marcin280e [ śr sie 11, 2010 12:59 pm ]
Zawór ma dwa krócce
-jeden łączy sie z filtrem powietrza
-drugi łączy sie z kolektorem ssącym za przepustnicą systemem gumowych przewodów
czyli jest to zawór by-pass czyli obejściowy -podaje powietrze do kolektora przy zamkniętej przepustnicy.
Zawór jest "zanurzony" w płynie chłodzacym wiec zamyka sie płynnie w funkcji temperatuty silnika(płynu)
silnik zimny to pełne otwarcie.
To dodatkowe powietrze potrzebne jest dla pracy zimnego i rozgrzewającego się silnika.
Jak jest uszkodzony to sie nie zamyka i obroty po nagrzaniu sa nadal wysokie przy przymknięciu przepustnicy-wystarczy zatkac zasilanie zaworu z filtra aby ustalic czy zawór jest sprawny.
Nie dochodza zadne kable elektryczne do zaworu
Regulator fazy nagrzewania jest ogrzewany ciepłem bloku silnika(nie bezpośrednio płynem)i ma dodatkowo bimetal ogrzewany elektrycznie.
Autor:  kielbik [ śr sie 11, 2010 10:37 pm ]
Dzieki Marcin za obszerna odpowiedz. Znam funkcje obu tych urzadzen (w ogole przestudiowalem calego K-Jeta podczas "rozklejania" ukladu paliwowego w kombi). Sadzilem, ze bimetal w zaworze powietrza dodatkowego jest ogrzewany dodatkowo grzalka elektryczna tak jak ma to miejsce w regulatorze fazy nagrzewania. Juz sie martwilem o demontaz tego ustrojstwa ale rada z zatkaniem przewodu jest bardzo cenna - chodzi o ten otwor posrodku obudowy filtra?
Autor:  marcin280e [ śr sie 11, 2010 10:49 pm ]
kielbik pisze:
Chyba tak nie wiem bo nie pamiętam już ...
W moim byłym 280E na D- jecie miałem zawór ten uszkodzony a że kosztował chore pieniądze w ASO to miałem to po prostu zaślepione,
Przy odpalaniu na zimno wystarczyło uchylić nieco przepustnicę i "przytrzymać" nieco nogą pedał gazu i po chwili silnik juz nie gasł i jazda...zawór jest potrzebny tylko do czasu nagrzania nieco motoru więc da się jeżdzic bez niego...
Autor:  kielbik [ pn sie 16, 2010 11:14 am ]
No i po diagnozie: zawor nie dziala :(. Powietrze do tego zaworu pobierane jest spod klapy spietrzajacej tym przewodem:
IMG_8955_1.JPG [ 40.96 KiB | Przejrzano 5198 razy ]
Po jego scisnieciu silnik zaczyna pracowac prawidlowo (obroty ponizej 800 min^-1). Zawor ma wprawdzie srube do regulacji ilosci powietrza ale nie sadze zeby dalo sie nia ustawic prawidlowe obroty - zreszta dlaczego mialbym ja w ogole ruszac skoro nic sie w ukladzie nie zmienilo a samochod przed awaria pracowal prawidlowo? Juz sie ciesze na wyciaganie tego ustrojstwa :-?.
Autor:  kielbik [ śr wrz 22, 2010 11:30 pm ]
Operacja wykonana i na szczescie udana ;)
Zawor siedzi pod kolektorem wydechowym, na wysokosci drugiego cylindra i w stanie zamontowanym wyglada tak:
a po wyjeciu tak:
Jest to zawor termostatyczny - dziala na takiej zasadzie jak termostat ukladu chlodzenia z ta tylko roznica, ze wraz ze wzrostem temperatury zamyka sie a nie otwiera. No i medium, ktore przez niego przeplywa jest powietrze a nie ciecz chlodzaca. Moj byl zatarty. Wystarczylo obficie potraktowac go odrdzewiaczem i klikakrotnie zanurzyc obudowe od strony zasobnika z ciecza rozszerzalna we wrzacej wodzie a nastepnie ostudzic.
Tak wyglada zawor otwarty (zimny):
a tak zamkniety (goracy):
W zwiazku z tym, ze zawor ten umieszczony jest w najnizszym punkcie plaszcza wodnego, jego demontaz umozliwia solidne wyczysczenie ukladu chlodzenia. Oczywiscie wykorzystalem te okazje a ilosc wyplukanego szlamu przekroczyla moje najsmiejsze oczekiwania. Na koncu pozostalo juz tylko zalozenie nowej uszczelki (numer czesci: A114 203 00 80, cena 7,07 EUR netto, czyli prawie 40 zl brutto :o), montaz zaworu i regulacja ilosci powietrza dodatkowego na goracym silniku za pomoca sruby regulacyjnej (znajduje sie miedzy aparatem zaplonowym a glowica, dostep od przodu silnika). Wystarczylo cwierc obrotu i silniczek - gdy sie zagrzeje - pieknie trzyma 650 obr/min :). Dziala rowniez podwyzszanie wolnych obrotow po wlaczeniu klimatyzacji (choc sama klima jest "do nabicia").
Zastanawia mnie jeszcze tylko jedna sprawa: do czego sluzy przewod zaznaczony na zdjeciu na czerwono? Jest on polaczony z kolektorem ssacym oraz kanalem powietrza dodatkowego:
Autor:  Jajoski [ pt paź 01, 2010 2:49 pm ]
Daję się jakoś reperować ten zawór?
Autor:  kielbik [ pt paź 01, 2010 5:13 pm ]
A o czym niby traktuje moj poprzedni post? :-?
Autor:  Jajoski [ ndz paź 03, 2010 11:13 pm ]
Mam nowe przysłowie... co głupiemu po oczach...
Autor:  Jajoski [ śr lip 27, 2011 4:58 pm ]
Jak wyjąłeś to ustrojstwo, mój mechanik chce rozebrac pół samochodu, żeby się do tego dostać...
Autor:  kielbik [ śr lip 27, 2011 8:38 pm ]
Albo twoj mechanik jest matolem albo chce cie niezle wyruchac na kosztach robocizny. W obu przypadkach rozgladnalbym sie za innym ;). Od spodu jest piekny dostep - nie trzeba odkrecac ani jednej srubki poza opaskami na przewodach powietrza i srubami mocujacymi sam zawor do bloku. Po jego wyjeciu goraco polecam plukanie bloku bo tak sie sklada, ze siedzi on na samym dole plaszcza wodnego i ilosci szlamu, ktore mozna wyplukac przechodza wszelkie pojecie. No i dobrze jest wymienic uszczelke - watpie zeby po kilkudziesieciu latach stara nadawala sei do ponownego zastosowania.
Autor:  kielbik [ śr lip 27, 2011 9:54 pm ]
kielbik pisze:
Zle ze mna skoro cytuje juz sam siebie a jeszcze gorzej jezeli sam odpowiadam na zadane przeze siebie pytania ale skoro przez blisko rok nikt sie nie kwapil to pewnie juz sie nie pokwapi :roll:. Otoz przewod zaznaczony na czerwono ma za zadanie dostarczenie powietrza do cylindrow 3-6.
Autor:  Jajoski [ czw lip 28, 2011 10:37 am ]
Dzięki za info. Uszczelkę mam. Chciałem go dziś rano zabić i poleciałem do niego z wydrukami z tego wątku...
Ale okazuję się, że cała lista (EGR, ABS, tempomat) włożonych dla Szwajcarów wypasów nieco zmienia sytuację wokół silnika.
Taki ścisk, że nie mogłem wsadzić telefonu, żeby zrobić zdjęcie...
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
