[W123] Kick down w skrzyni 722.1XX - przepala bezpiecznik...
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=50253
Strona 1 z 1
Autor:  McCoy [ sob sie 07, 2010 6:06 pm ]
Tytuł:  [W123] Kick down w skrzyni 722.1XX - przepala bezpiecznik...
Witajcie!
Początkowo myślałem, że to jakiś problem wynikający z "banalnej" przyczyny, jak np. przetarty przewód czy jakieś inne drobne coś. Niestety nie. Sprawa chyba jest poważniejsza. Bezpiecznik nr 14 ginie ilekroć wcisnę kick down. Nie mam zielonego pojęcia jak to cholerstwo działa. Ma ktoś jakiś schemat, albo opisze własnymi słowami co mam sprawdzić?
Pozdrawiam :(
Autor:  Patro [ ndz sie 08, 2010 7:09 pm ]
Tytuł:  Re: [W123] Kick down w skrzyni 722.1XX - przepala bezpieczni
Sprawdź oporność cewki elektromagnesu siłownika przy skrzyni. Jeżeli jest ~= 0 om, to wymiana siłownika kickdown rozwiąże problem.
Sprawdź, czy po odłączeniu cewki siłownika, również pali się bezpiecznik.
Autor:  McCoy [ pn sie 09, 2010 9:05 pm ]
Hej!
Zerknę jak tylko będę mogł wejśc pod auto, bo na razie w skutek ambicji quasi sportowych pozbawiłęm się mozliwosci chodzenia i schylania... [chory]
Autor:  Paweł Cz. [ wt sie 10, 2010 12:20 am ]
Miałem identyczna sytuacje. Pomogla wymiana cewki..
Autor:  McCoy [ czw sie 12, 2010 2:26 pm ]
Bry!
Zrobiłem "risercz" i faktycznie po odpięciu przewodu od zaworu KD bezpiecznik żyje. Pytania mam dwa:
1. Jak się dobrać do tej cewki? ( widziałem tam jakieś duże śrubsko,ale wszystko mam zasyfione i nie miałem czasu na dogłębne badanie)
2. Jaki jest numer cewki zaworu KD w skrzyni 722.122 ( nie mam EPC :( )
Pzdr!
Autor:  Patro [ ndz sie 15, 2010 2:47 am ]
McCoy pisze:
2. Jaki jest numer cewki zaworu KD w skrzyni 722.122 ( nie mam EPC )
AD 1 - Ze schematu wynika, że wystarczy odkręcić śrubę nr 198, która trzyma cewkę. Może ktoś mógłby to potwierdzić?
AD 2 - cewka elektromagnesu ma wg EPC numer A 000 304 11 90 lub zamiennie A 000 304 25 90 (193 na schemacie)
722122.jpg [ 215.65 KiB | Przejrzano 903 razy ]
Autor:  marcin280e [ ndz sie 15, 2010 10:51 am ]
To nie jest śrubsko tylko własnie zawór Kick-dawn-aby to prawidłowo zamontować trzeba mieć ze dwa nowe oringi i nowe aluminiowe podkładki uszczelniające.
Dokręcamy niezbyt mocno.
https://www.phpbb.com/
