| VIN raz jeszcze https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5022 |
| Autor: | Bukol [ pt sty 30, 2004 3:41 pm ] |
| Tytuł: | VIN raz jeszcze |
Bardzo proszę o rozszyfrowanie dwóch numerków; WDB 123 183 10 027661 WDB 123 026 12 116920 Jak zwykle: z góry dziękuję! |
| Autor: | PK2 [ pt sty 30, 2004 4:48 pm ] |
Polujesz, polujesz... ciekawe, co ustrzelisz? Powodzenia! |
| Autor: | Marcin S [ pt sty 30, 2004 5:47 pm ] |
może otworzymy wątek "VIN" i wszyscy będą wpisywać swoje zapytania co do VIN.... bo co drugi wątek to jest VIN, numer, lub coś w tym stylu.... tak tylko proponuje... będzie prościej to forum odwiedzać
jak nie to nie.... tak tylko sobie pomyślałem jak to na innych stronkach jest
| Autor: | VALENTINE123 [ pt sty 30, 2004 6:07 pm ] |
VIN : 12318310027661 nr nadwozia: 12318310027661 nr silnika: 616912 10 346101 model: 240 TD zamówienie: 0 3 513 14883->1983r ,dealer:Belgium skrzynia: 716210 00 255316 ->manual tapicerka: 052-> cloth galaxy blue kolor: 737->classic white Wypas: <207>owner's manual and service booklet <411>mechanical and hydraulic sliding roof <438>elimination of rear safety belts <466>central locking system <593> heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane <665>10 liters of fuel ***************************************************************************** VIN : 12302612116920 nr nadwozia: 12302612116920 nr silnika: 123921 12 004261 model: 250 zamówienie: 0 2 214 04413->1982r,dealer:Dortmund skrzynia: 722308 02 334498 ->automat tapicerka: 054 ![]() kolor: 737->classic white Wypas: <420>automatic transmission <466>central locking system <504>outside rear view mirror, right, electrically adjustable <536>interference suppression without radio set and mechanically operated antenna <580>air conditioner/Tempmatic <876>rear door contacts and lamp above rear window |
| Autor: | Bukol [ pt sty 30, 2004 6:10 pm ] |
PK2 pisze: Polujesz, polujesz... ciekawe, co ustrzelisz?
Mam nadzieję na TD z automatem lub 5, ewentualnie 240D/300D z automatem. Póki co mam dobrą beczunię i nie spieszy mi się strasznie, ale będę zobowiązany za rozszyfrowanie także tych numerków: WDB 123 093 1F013856 oraz WDB 123 033 12 071574 |
| Autor: | laudan [ pt sty 30, 2004 8:51 pm ] |
Proponuje Bukol, abys pisal co to ma byc:) to bedzie szybciej, bo bedzie wiadomo, czy sie zgadza
WDB 123 093 1F013856 280TE bardzo bogato wyposaznone (m. in. skrzynia 5, ABS), ale ze benzyna to sie nie pisze wszystkiego. WDB 123 033 12 071574 280E - automat z tempomatem 260, 411, 420, 466, 502, 511, 590, 673, 682 511 - radio MB Exquisit (Panasonic)
Tez sie nie rozpisuje, bo bezyna:) To mialy byc diesle |
| Autor: | VALENTINE123 [ pt sty 30, 2004 9:35 pm ] |
VIN : 1230931F013856 nr nadwozia: 1230931F013856 nr silnika : 110988 10 008859 model: 280 TE zamówienie: 0 3 248 02773->1983r ,dealer:Kassel skrzynia: 717400 00 041079->manual tapicerka: 055->cloth quartz kolor: 568->signal red Wypas: <260> elimination of model designation on rear lid <411> mechanical and hydraulic sliding roof <428> manual five-speed transmission <430> headrests in the rear <466> central locking system <470> anti-lock braking system (abs) <534> antenna, mechanically operated, without radio set <541> double roller blind used as luggage and passenger guard <591> heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane <640> aluminium disc wheels with radial-ply tires <843> rear seat bench divided 2/3 : 1/3 *************************************************************************** VIN : 12303312071574 nr nadwozia: 12303312071574 nr silnika: 110984 12 074870 model: 280 E zamówienie: 0 9 212 02563->1979r ,dealer:Berlin tapicerka: 931->black velour kolor: 735->astral silver metallic Wypas: <260> elimination of model designation on rear lid <411> mechanical and hydraulic sliding roof <420> automatic transmission <466> central locking system <502> outside rear view mirror, on the right <511> Becker radio cassette stereo <590> green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass <673> high-capacity battery <682> fire extinguisher |
| Autor: | Marcin S [ sob sty 31, 2004 10:20 am ] |
Mając VIN można dojśc co to za samochód - praktycznie wszystko, a czy posiadając numer silnika można okreslić VIN , w przypadku np: Samochód silnik ma OK numery są oryginalne, wmontowany jest fabtycznie w karoserie, ale z różnych przyczyn na karoserii ( oryginalnie wyjechał z fabryki z silnkiem , który nei byl zmieniany) jest nabitu inny numer ( np. przez stacje diagnostyczną) . Wszystko jest zgodne z prawem , wszystko jest OK, tylko chciałbym się dowiedzieć jaki byl oryginaly numer VIN, a w zasadzie dowiedzieć się jaki ok jest |
| Autor: | VALENTINE123 [ sob sty 31, 2004 1:46 pm ] |
Marcin S pisze: Mając VIN można dojśc co to za samochód - praktycznie wszystko, a czy posiadając numer silnika można okreslić VIN ,
Tak się nie da ,można tylko z VIN-u .Z numeru silnika nie dojdzie się do numeru nadwozia.Jezeli buda jest ta sama ,ale zostały zmienione same numery nadwozia ,to o wyposażeniu można się dowiedzieć z kodów z tabliczki lakierowanej przed chłodnicą.Można też poszukać ukrytych numerów VIN (pod siedzeniem kierowcy ,w bagażniku na podszybiu ,za oparciami tylnich siedzeń).Jeżeli został zmieniony numer nadwozia tylko na podszybiu ,to można go też odczytać z tabliczki nielakierowanej przed chłodnicą. |
| Autor: | Marcin S [ sob sty 31, 2004 2:19 pm ] |
tylko problem że żadnych oryginalnych tabliczek przed chłodnicą poprostu nei ma, jest tylko zastępcza polske i numery na podszybiu też są nabijane w Stacji diagnostycznej. Numerów pod fotelem i itd nei ma bo sprawdzałem... A gdzie moge znaleść kody wyposarzenia?? Bo nawet sam bym doszedl do tego VINu nawet przybliżonego, by łatwiej było częsci zamiennych po katalogach szukać, |
| Autor: | Bukol [ sob sty 31, 2004 5:45 pm ] |
Dzięki VAL - to było bardzo pouczające. Oczywiście obydwa ostatnie "numerki" oferowane są jako 300TD lub 300D - to, że w oryginale były to benzyniaki to jestem w stanie sam wyczytać z VIN'u, ale koloru czy tapicerki nie. W obydwu przypadkach kolor nadwozia się zgadza, ale tapicerki nie. PS - pierwsze 2 numery OK, z tym że 240TD to kupa złomu za kupę kasy, a 250 jest autem tanim i godnym polecenia komuś kto szuka 6 cylindrów w klasycznym, gaźnikowym wydaniu. |
| Autor: | VALENTINE123 [ sob sty 31, 2004 6:57 pm ] |
Marcin S pisze: Bo nawet sam bym doszedl do tego VINu nawet przybliżonego, by łatwiej było częsci zamiennych po katalogach szukać,
To nie jest trudne określić pierwsze 8 cyfr VINu.Jeżeli to jest W123 230E ,limuzyna ,skrzynia manualna to będzie WDB123 223 10 XXXXXX ,dla automatu :WDB123223 12 XXXXXX .Gdzie XXXXXX to kolejny numer produkcyjny .Numery silnika powinny się zaczynać na 102.980 |
