| [w123] 240 D Wyciek płynu chłodzącego w nietypowym miejscu. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=50191 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | kampfhundnr1 [ śr sie 04, 2010 11:07 am ] |
| Tytuł: | [w123] 240 D Wyciek płynu chłodzącego w nietypowym miejscu. |
Witam kolegów. Otóż pojawił mi się wyciek płynu chłodzącego silnik w miejscu połączenia skrzyni biegów z silnikiem.Płyn wycieka zaraz po uruchomieniu silnika ( na zimnym) silnik pracuje normalnie. Nie kopci , stan oleju nie powiększył się. Płyn leci od strony kolektora wydechowego na wysokości około 20cm od dołu silnika i skrzyni(praktycznie leci ciurkiem) . Czyli pewnie pół tarczy sprzęgła jest w nim zanurzone. Moje pytanie brzmi : Co obstawiacie ? Uszczelkę pod głowicą , pękniętą głowicę , czy może wypadnięcie jakiejś zaślepki tkz. broka o ile coś takiego znajduje się w kadłubie od strony sprzęgła. |
| Autor: | bary123ce [ śr sie 04, 2010 8:51 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w123] 240 D Wyciek płynu chłodzącego w nietypowym miejs |
ja obstawiam wąż od nagrzewnicy |
| Autor: | kampfhundnr1 [ czw sie 05, 2010 9:24 am ] |
bary123ce pisze: ja obstawiam wąż od nagrzewnicy Ha też bym chciał żeby tak było. Ale płyn niestety wycieka na zewnątrz z połączenia skrzyni i silnika. Czuć nawet zmianę w pracy sprzęgła. Prawdopodobnie naleciało go tam tyle że połowa tarczy jest w nim zanurzona. |
| Autor: | Jawu [ czw sie 05, 2010 9:52 am ] |
Na dole skrzyni biegów, przy połączeniu z silnikiem jest otwór. Jak nie jest zaklejony brudami, to woda, lub olej wyleci. Jak jest zaklejony, to go udrożnij np. drutem. Pomysłu - skąd tam płyn chłodzący - na razie nie mam. Piszesz,że leci ciurkiem - to spory wyciek i trochę dziwne, że nie można zaobserwować z którego miejsca. |
| Autor: | Gajowy [ czw sie 05, 2010 10:09 am ] |
No to tylko blok został |
| Autor: | Jawu [ czw sie 05, 2010 11:53 am ] |
Też myślałem o pęknięciu bloku, lub głowicy - na zimnym wycieka, a jak się zagrzeje, to żeliwo się uszczelnia i przestaje. |
| Autor: | kampfhundnr1 [ czw sie 05, 2010 9:06 pm ] |
Na gorącym też leci. W bloku jest grzałka której używałem w zimie przy -34 i podejrzewam że wtedy mogło nastąpić pęknięcie bloku lub głowicy a teraz w upały ciśnienie wypchnęło uszkodzony metal.Grzałka ma chyba tylko 500W ale przy -34 mogła zrobić swoje. Gdyby tak było oznaczałoby to że najbezpieczniej jest podłączać grzałkę nie wtedy gdy silnik jest namarznięty tylko gdy jest ciepły i pozostawiać na całą noc. Jutro spróbuję udrożnić ten otwór od spodu powinno trochę płynu wylecieć. |
| Autor: | Wojtyla [ pn sie 09, 2010 11:19 am ] |
Witam, uszczelka pod głowicą z przedmuchem na układ chłodzenia ale zrób pomiar i będziesz miał 100% pewność czy jest kompra w każdym garnku, a co z temperaturą podczas jazdy? nie skacze? pozdro |
| Autor: | kampfhundnr1 [ wt sie 10, 2010 8:25 pm ] |
Samochód pali i jeździ normalnie. Leje się ciurkiem płyn z układu chłodzenia na tarczę sprzęgła. A stamtąd wycieka na zewnątrz połączeniem skrzyni biegów i silnika.Temperatura nie może skakać gdyż auto traci płyn. Więc tylko rośnie w szybkim tempie. Dzisiaj rozmawiałem z mechanikiem i on twierdzi że to brok wywaliło. |
| Autor: | kielbik [ śr sie 11, 2010 10:59 am ] |
kampfhundnr1 pisze: Grzałka ma chyba tylko 500W ale przy -34 mogła zrobić swoje. Chyba zartujesz? |
| Autor: | WSR [ śr sie 11, 2010 12:07 pm ] |
A nie ma tam kapsla przeciwzamrożeniowego? Bo jak jest, to może on namieszał... |
| Autor: | kampfhundnr1 [ czw sie 12, 2010 9:56 pm ] |
Grzałka dawała świetnie radę w mrozy. Myślałem raczej że problemem było nierównomierne nagrzewanie silnika. I że z jednej strony był nagrzany a z drugiej może jeszcze zimny i ta różnica temperatury spowodowała pęknięcie głowicy albo bloku. Tylko że usterka dopiero teraz wyszła. Ale teraz myślę że ta grzałka jest tak pomyślana żeby nie rozwalić silnika. Tym bardziej że zrobiłem małe konsylium mechaników i wszyscy twierdzą że jeśli nie 100% to 99% że to ta zaślepka zwana brokiem. Koszt tego cuda to 2zł w intercarsie Jak się już uda zajrzeć beczce pod spódnicę to dam znać co tam było. |
| Autor: | soczap27 [ pt sie 13, 2010 12:17 am ] |
To postaram się rozwiązać problem bo w przeciągu miesiąca miałem okazję wyciągać i rozbierać cały silnik 240d i jeżeli masz płyn na połączeniu skrzynia-silnik to trzeba wyjąć go odkręcić sprzęgło i koło zamachowe a za nim ukaże się kapsel w bloku taki sam jak masz po bokach silnika. |
| Autor: | Gajowy [ pt sie 13, 2010 9:18 am ] |
WSR pisze: A nie ma tam kapsla przeciwzamrożeniowego? Bo jak jest, to może on namieszał... Nie wiem jak teraz ale dawniej grzałki wkręcało się w miejsce tych "kapsli" A może sprawdź sprawność płynu chłodzącego ,i porównaj z temperaturami jakie były tej zimy |
| Autor: | kielbik [ pt sie 13, 2010 10:24 am ] |
Gajowy pisze: Nie wiem jak teraz ale dawniej grzałki wkręcało się w miejsce tych "kapsli" Ciekawe jak chcesz wkrecic cokolwiek w otwor, ktory nie ma gwintu?
