| wyciek z filtra oleju https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=50023 |
| Autor: | stivenh [ ndz lip 25, 2010 2:32 pm ] |
| Tytuł: | wyciek z filtra oleju |
mam wyciek z miejsca z kotrego z puszki filtra oleju wychodzi przewod do wskaznika cisnienia oleju. Czy wystarczy dokrecic ta srubke czy trzeba to rozebrac i wymienic jakas uszczelke?? |
| Autor: | bary123ce [ pn lip 26, 2010 9:47 pm ] |
| Tytuł: | Re: wyciek z filtra oleju |
tam nie ma żadnej uszczelki. Na drugi raz napisz chociaż o jakie auto chodzi, bo ja się domyślam, ale nie każdy musi. |
| Autor: | stivenh [ pn lip 26, 2010 10:00 pm ] |
Chodzi o w 123 240 d , mozna to jakos uszczelnic?? |
| Autor: | Patro [ pn lip 26, 2010 10:54 pm ] |
stivenh pisze: mozna to jakos uszczelnic?? Wszystko zależy od tego, skąd dokładnie cieknie. Jeżeli po odkręceniu wężyka okaże się, że pęknięty jest gwint na obudowie filtra, wówczas wyłącznie wymiana ww. elementu jest w stanie uszczelnić cokolwiek. Jeżeli uszkodzony jest wężyk przy króćcu - odciąć uszkodzony kawałek i złożyć z powrotem. Jeżeli cieknie na łączeniu króćca z obudową filtra, np. z powodu nierówności lub uszkodzenia powierzchni stykających (kielich), wówczas można ratować się uszczelniaczem anarobowym... Winny może być również uszkodzony o-ring pokrywy filtra i przepuszcza. Posprawdzaj, ustal skąd dokładnie cieknie, a w razie wątpliwości zapodaj zdjęcie na forum. Wówczas będzie można coś konkretniej poradzić. |
| Autor: | LiveLetDie [ wt lip 27, 2010 7:59 am ] |
Robiłem to wczoraj. U mnie ten wężyk był źle dokręcony, wykręciłem cały (klucz 12), przeczyściłem bo gwint był zasyfiony i słychać było skrzypienie przy dokręcaniu, wkręciłem na powrót i problem wydaje się być rozwiązany. Przy okazji (o ile mnie pamięć nie myli) te wężyki w ASO to koszt ok 150 zł chyba, przy czym są dwie długości. |
