| [W116 - M110] Moduł zapłonowy? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=49988 |
| Autor: | Gab [ czw lip 22, 2010 1:55 pm ] |
| Tytuł: | [W116 - M110] Moduł zapłonowy? |
Czy istnieje tam takie coś? Wisi mi koło silnika taka metalowa, srebrna skrzyneczka, idą do niej kable z aparatu. Być może to ona jest przyczyną moich ciągłych problemów z zanikaniem mocy i jakimś takim "niepaleniem" zarówno na gazie jak i na benzynie. Bo wymieniłem już w zasadzie wszystko Auto bez problemu zapala czy to zimne, czy gorące, ale traci moc, ledwie ciągnie i stawia zasłonę z niebieskiego dymu, choć oleju ubywa niewiele. Ale za chwilę od następnych świateł zasuwa jak nowe. I tak przez chwilę, po czym znowu muli. Jest nowa kopułka, palec, kable, świece, cewka. Wymienione filtry powietrza i gazu. Sprawdzona szczelność dolotu - wszystko na miejscu. Klapa przepływomierza chodzi jak trzeba. Gab |
| Autor: | Gab [ pn lip 26, 2010 10:57 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W116 - M110] Moduł zapłonowy? |
Gab pisze: Czy istnieje tam takie coś? Wisi mi koło silnika taka metalowa, srebrna skrzyneczka, idą do niej kable z aparatu... To może zacznę od d... strony. Czy moduł Bosch 0227100001B z M110.985 (k-jet) jest: - występował też w innych silnikach i jest to ten sam moduł (wydaje się, że tak, bo na liście "zastosowań" widziałem M116 i M117 w "starych" wersjach - 380 i 500) - czy można do tego silnika znaleźć zamiennik - jakiś moduł z innego silnika MB, który byłby tańszy albo chociaż w ogóle był (na Alle znalazłem jeden za 400 zł) ? Gab |
| Autor: | gelanda [ wt lip 27, 2010 10:02 am ] |
Cześć Kiedyś bawiłem się sporo w skladanie samochodów terenowych z silnikami 116 i 117, na zwykłym k-jetroniku, chodziły na każdym module od k-jetronika, wsadzalem taki jaki akurat udalo sie kupic, pamiętam, że były takie małe kwadratowe, a drugi rodzaj to takie większe prostokątne. Z braku laku taki silnik chodził też na module z poloneza, tyle, ze trzeba bylo wtyczki przerabiac. |
