| w123 nie swieci nic https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=49890 |
| Autor: | ciopek [ czw lip 15, 2010 10:00 pm ] |
| Tytuł: | w123 nie swieci nic |
witam mam taki problem nic mi w srodku nie swieci ani zegary ani nawiewy nic a bezpieczniki cale co moze byc? |
| Autor: | kaczmar52 [ czw lip 15, 2010 11:12 pm ] |
| Tytuł: | Re: w123 nie swieci nic |
a wiesz o czymś takim jak regulacja podswietlenia? |
| Autor: | tito [ czw lip 15, 2010 11:36 pm ] |
nawiewy - no proste. Zobacz czy żarówki przewodzą, czy może się przepaliły. W tym celu: wyciągnij pokrętła, potem żarówki. Jak są całe znaczy, że musisz iść głębiej. Jak daleko - nie wiem. Regulacja podświetlenia w zegarach reguluje tylko rezystancje przed dwiema żarówkami w zegarach. (Przynajmniej u mnie) Pozdro. |
| Autor: | ciopek [ pt lip 16, 2010 1:04 pm ] |
no wlasnie wszystkie zarowki sa cale a regulacja tez nic nie pomaga musze pewnie to wszystko rozebrac i isc po kablach |
| Autor: | wojtasR [ pt lip 16, 2010 1:47 pm ] |
Ja bym przed rozbieraniem jednak sprawdził bezpieczniki. I potencjometr odpowiedzialny za regulacje - np zwarł go na krótko. To jest zwykła opornica suwakowa jak na lekcji fizyki z 6 klasy podstawówki. Może nie styka i stąd ta ciemność. |
| Autor: | tito [ pt lip 16, 2010 1:56 pm ] |
wojtasR pisze: Ja bym przed rozbieraniem jednak sprawdził bezpieczniki. Dokladnie,mi w zime padł wentylator - okazało sie że i socket i bezpiecznik zaśniedział. |
| Autor: | blazej [ wt sie 31, 2010 4:43 am ] |
..Miałem identycznie i przepalił się kawałek obwodu na płytce scalonej z tyłu zegarów (okolice predkościomierza)... wyjmij zegary i obejrzyj dokładnie z tyłu... |
