[W123] Problem z silnikiem 2.0 benzyna
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=49847
Strona 1 z 2
Autor:  jpogoda [ wt lip 13, 2010 4:48 pm ]
Tytuł:  [W123] Problem z silnikiem 2.0 benzyna
Mam problem z silnikiem 2.0 benzyna (automat) w swoim 123. Samochód stracił moc i na benzynie praktycznie nie jedzie. Jak się wciśnie gaz do końca to kręci się do 3-4 tys. i nagle słabnie i zaraz znowu wraca na 3-4 tys. Jest takie wrażenie jakby się dławił. To samo się dzieje w czasie jazdy, trzeba puszczać i naciskać gaz, żeby się rozpędził, jak się trzyma gaz w podłodze to w ogóle się nie rozpędza. Przy wyższej prędkości jak się naciśnie mocniej gaz to zredukuje i od razu słabnie.
Byłem u gaźnikowca to stwierdził, że gaźnik jest do wymiany, bo jest bardzo zużyty. Dzisiaj wymieniłem gaźnik na mniej zużyty i ciągle jest to samo.
Czy ktoś miał podobny problem i wie co to może być?
Dodam jeszcze, że silnik ma zamontowany gaz i na gazie jeździ normalnie, ale na wolnych obrotach gaśnie.
Autor:  THC [ wt lip 13, 2010 4:57 pm ]
Tytuł:  Re: [W123] Problem z silnikiem 2.0 benzyna
Poszukaj lewego powietrza.
Brak wolnych na lpg i cyrki z benzyną raczej nie będą wynikiem tej samej awarii.
Zobacz w jakim stanie jest filtr paliwa i najlepiej gdybys miał na podmianę pompe paliwa, choc nowa kosztuje około 70zł.
Autor:  azamat [ czw lip 15, 2010 1:10 am ]
Pytania dodatkowe:
- czy objawy się wzmagają kiedy pada?
- czy słyszysz odgłos dopalającego się paliwa w tłumiku?
Jeśli tak, to sprawdź elektrykę.
Autor:  jpogoda [ czw lip 15, 2010 1:23 pm ]
THC pisze:
Filtr paliwa był wymieniony. Jakby coś było z pompą to chyba auto by w ogóle nie jeździło, ale będę musiał to też sprawdzić.
azamat pisze:
Pytania dodatkowe:
Nie mam takich objawów.
Autor:  jpogoda [ czw lip 15, 2010 4:09 pm ]
Zrobiłem filmik jakie są dokładne objawy to może uda się coś stwierdzić.
Dwie pierwsze sytuacje gaz cały czas trzymałem w podłodze i możecie zobaczyć co się dzieje.
Autor:  boss87 [ pt lip 16, 2010 12:20 pm ]
Mi się wydaje, że masz zapchany filtr paliwa albo coś z pompką, ustawiony niski poziom paliwa w komorze pływakowej i po prostu komora jest opróżniana z paliwa i nie nadąża się napełniać, i dlatego się tak dziwnie dławi.
Autor:  _me: how_ [ pt lip 16, 2010 1:59 pm ]
Nie ruszałeś ostatnio dywanika kierowcy? Nie zawinął ci się?
Autor:  jpogoda [ pt lip 16, 2010 2:18 pm ]
_me: how_ pisze:
[krzyk] hehe nie dywanik jest na swoim miejscu.
Autor:  jpogoda [ pt lip 23, 2010 6:54 pm ]
Pompa paliwa wymieniona na nową i jest troszkę lepiej, ale dalej nie jeździ jak powinien. [chory]
Autor:  joszko [ pt lip 23, 2010 9:09 pm ]
obrotka z diesla?
Autor:  jpogoda [ ndz lip 25, 2010 10:41 pm ]
joszko pisze:
obrotka z diesla?
O co chodzi ?
Autor:  hogben [ sob sie 07, 2010 10:46 pm ]
jpogoda pisze:
joszko pisze:
obrotka z diesla?
O co chodzi ?
O to że masz założony obrotomierz z diesla. Wyskalowany do 6k i bez czerwonego pola.
A powinien wyglądać tak [zlosnikz]
2mmiwrt.jpg [ 92.3 KiB | Przejrzano 2221 razy ]
Autor:  Wojtyla [ ndz sie 08, 2010 11:10 am ]
niestety te silniki też mają regulację zaworową ;)
zrób najpierw ustawienie zaworów, co tam masz za gaźnik? Stromberg? zobacz, czy jest zalany tłok iglicy oliwą z atf i ustaw dyszę biegu jałowego do beny pod gaźnikiem aby ładnie pyrkał, potem lpg
jpogoda pisze:
bo do luftu ustawiony, ustawia się gaz do beny najpierw wysokie, później jałowe,
wygląda jakby zapłon był źle ustawiony i nie wyprzedzał go podczas obciążenia na wyprzedzeniu podciśnieniowym
sprawdź i ustaw zapłon i przerwę na świecach.
pozdro
Autor:  jpogoda [ sob lis 06, 2010 4:50 pm ]
W dalszym ciągu nie mogę poradzić sobie z tym silnikiem, autem się nie da w ogóle jeździć.
Czy nie znacie kogoś z Wrocławia kto mógłby się tym zająć, bo już mam powoli dość :P.
Autor:  hruścik [ sob lis 06, 2010 8:25 pm ]
Jeśli to 200 to gaźnik.Sprawdzałeś stan membrany w gaźniku.Jeśli jest dziurawa to takie będą objawy-brak mocy.Koszt nowej membrany ok.7zł
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
