| w123 z OM603 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=49756 |
| Autor: | qbek81 [ śr lip 07, 2010 11:55 pm ] |
| Tytuł: | w123 z OM603 |
potrzebuję rady. Chcę wsadzić silnik z 124ki do 123 tylko potrzebuję rady kogoś kto już to robił. Czy skrzynia podejdzie ze 300d czy trzeba przełożyć razem z nowym silnikiem. I co z dyfrem. Jak ktoś mialby jakieś informacje, materiały to prosiłby bardzo uprzejmie. z góry dzięki za info. pozdrawiam wszystkich |
| Autor: | kuba_tcz [ czw lip 08, 2010 12:39 am ] |
| Tytuł: | Re: w123 z OM603 |
Co do skrzyni - musi być od 124, rozrusznik po drugiej stronie. Sprawa mostu moim zdaniem zależy od tego jaki silnik i skrzynia obecnie są w W123. |
| Autor: | Uli [ czw lip 08, 2010 10:11 am ] |
Jeśli dasz skrzynie od W124, to wg mnie przełożenie powinno być zbliżone do tego co w oryginale w W124 (1:3,46).. czyli dyfer od W123 300D powinien być ok. |
| Autor: | qbek81 [ czw lip 08, 2010 12:34 pm ] |
Uli pisze: Jeśli dasz skrzynie od W124, to wg mnie przełożenie powinno być zbliżone do tego co w oryginale w W124 (1:3,46).. czyli dyfer od W123 300D powinien być ok. ale w orginale w W124 jest 1:2,65 |
| Autor: | Uli [ czw lip 08, 2010 12:43 pm ] |
W124 300D Turbo ma przełożenie w dyfrze 1:2,65, natomiast W124 300D wolnossący ma 1:3,46 |
| Autor: | qbek81 [ czw lip 08, 2010 1:36 pm ] |
Uli pisze: W124 300D Turbo ma przełożenie w dyfrze 1:2,65, natomiast W124 300D wolnossący ma 1:3,46 Dokładnie tak. A ja chcę wsadzić 300D Turbo. A z tego co się orientuję to nawet W123 300D turbo miał 3,07 więc troszkę jeszcze brakuje. |
| Autor: | voytas [ czw lip 08, 2010 3:16 pm ] |
Możesz pokombinować z adaptacją dyfra od W116/W126 z V8. |
| Autor: | bary123ce [ czw lip 08, 2010 6:45 pm ] |
Rozrusznik będzie Ci się gryzł z przekładnią kierowniczą, bo mało tam miejsca... |
| Autor: | qbek81 [ czw lip 08, 2010 10:42 pm ] |
bary123ce pisze: Rozrusznik będzie Ci się gryzł z przekładnią kierowniczą, bo mało tam miejsca... Trzeba będzie kombinować
