Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 11:39 am
Post: wt sie 03, 2010 8:00 pm
Pękła mi linka od hamulca awaryjnego pod autem, widzę wiszący jeden koniec jak zaglądam pod samochód. Mam prośbę o pomoc: jak to wymienić jaką kupić. Słyszałem że jest tam jakiś rozgałęźnik czy coś takiego, czy to jest w kupowanym zestawie?Z góry dziękuję za pomoc.
Post: wt sie 03, 2010 8:45 pm
Hamulec awaryjny działa na trzech linkach. Po jednej od koła prawego i lewego do dźwigni w podwoziu i jedna od ww. dźwigni do mechanizmu pedału załączającego hamulec.
Ostatnio szukałem takich frykasów i trafiłem na tą stronę:
http://www.linex.com.pl/pl/index.php?ad ... Code=&Oem=
Linki do hamulca W123 można tam kupić w dość przyzwoitej cenie. Niestety nie wiem nic na temat jakości, ponieważ do W116 linek nie mieli, więc nie miałem okazji kupić i sprawdzić.
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: śr sie 04, 2010 9:29 am
Linki tej firmy zakładałem do 123 ok. 4 lata temu. Wszystko doskonale pasowało i działa do tej pory. Nie wyciągają się i są starannie wykonane.
Post: czw sie 05, 2010 10:51 am
Dzięki za odpowiedź. Powiedzcie mi jeszcze czy linka główna i te lewa i prawa od podzielnika są w komplecie?
Post: czw sie 05, 2010 12:11 pm
Linki z Linexu można kupić pojedyńczo. Jak kupowałem, to każda była w oddzielnej torbie.
Post: czw sie 05, 2010 5:14 pm
Dziękuję bardzo za pomoc.
